David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Razrushitel писал(а):Стучать и щёлкать может всё что угодно. В твоём случае погляди опорники, рулевые тяги, шаровые.
О результатах доложи.
В ближайшее время так и сделаю, выбора то нет. Главное чтоб не дифференциал, а то ой как не охота лезть в коробку…
Vik
Авто: 2108
David писал(а):В ближайшее время так и сделаю, выбора то нет. Главное чтоб не дифференциал, а то ой как не охота лезть в коробку…
Если он не люфтит (нет стука при старте) то врядли в нём проблема.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
David писал(а):Можно попробовать, но нагрузки на колесо не будет и врят ли что то будет хрустеть.
Мне кажется, ты малость ошибаешься. Если это диф , то дело не в нагрузке, а в разности скоростей вращения колёс.... Так что попробуй стелать, как
WAD посоветовал. По крайне мере попытка- не пытка, а сложного ничего нет...
Тут как-то выкладывали фотки с разваленным дифом - полкоробки разворотил...
WAD
Авто: 093к
Да , если это дифик- то жди большого ремонта.
dvm99i
WAD писал(а):Да , если это дифик- то жди большого ремонта.
Но лучше сейчас, чем потом, когда сателиты из него выпрыгнут...
СОЛ
Авто: Калинваген
У меня после замены стоек авто приподнялось и в поворотах тоже стал хрустеть левый шрус. Поменял его на новый, но хруст остался. Грешу на то что авто поднялось (джипчег
) угол изменился поэтому хрустить.
П@влик
Авто: Lada Priora хычбек+чото там перепрошито
Посмотри как затянуты болты крепления шаровых, у меня тоже щелкало в поворотах, поехал на сход-развал сказали что болт выкрутился.
СОЛ
Авто: Калинваген
П@влик писал(а):Посмотри как затянуты болты крепления шаровых, у меня тоже щелкало в поворотах, поехал на сход-развал сказали что болт выкрутился.
сразу после замены амортов делал сход-развал
dvm99i
СОЛ писал(а):У меня после замены стоек авто приподнялось и в поворотах тоже стал хрустеть левый шрус
Что, десяточные опоры поставил на восмёрочные стойки? Дык там всего на 2 см выше- , ерунда. У меня тоже 10-е стоят, ничего не хрустит...
СОЛ
Авто: Калинваген
dvm99i писал(а):СОЛ писал(а):У меня после замены стоек авто приподнялось и в поворотах тоже стал хрустеть левый шрус
опоры девятые, сэви
dvm99i
СОЛ
а как так поднялась, если всё родное
СОЛ
Авто: Калинваген
хз она всегда была высокая а сечас ещё выше стала, в обед фоты сфотаю джипа
СОЛ
Авто: Калинваген
фотка получилась не совсем удачной, на самом деле пачка еле влазит
Pavel33ru
Внатуре жип
WAD
Авто: 093к
Вот это ЖИП!!!
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Если шрусы хрустят,как долго можно ездить с таким хрустом?Чем это может грозить?
WAD
Авто: 093к
Сначала они похрустывают , потом хрустят, затем при полном выкрученом руле у тебя остановится авто и полуось будетт крутиться в пыльнике колеса. Неприятное ощущение. Я помню один раз зимой в дороге так получилось. Темно....... Ты........ и Шрус!!! А вообще будешь при повороте в салоне слышать треск- так это уже плохо. Если есть возможность то меняй сразу.
dvm99i
СОЛ
А резина какая? Такое впечатление, что на 155.
И проставок нет?
David
dvm99i писал(а):Мне кажется, ты малость ошибаешься. Если это диф , то дело не в нагрузке, а в разности скоростей вращения колёс.... Так что попробуй стелать, как WAD посоветовал. По крайне мере попытка- не пытка, а сложного ничего нет...
Попробую, но мне кажется что при поворотах тогда должно хрустеть всегда, а моем случае только когда ускоряешься.
Надеюсь что это не он.
David
Менял недавно, так что исключино
dvm99i
David
Жуть. В начале следующей недели перетряхну весь передок, если не чего не найду придется вскрывать коробку… Как бы проверить наверняка?
dvm99i
David
Есть ещё вариант доп. проверки (просто мне кажется надо как можно больше вариантов использовать). Проверить сначала, как
WAD советовал, а потом оба колеса подвесить, включить передачу (на незавённом двигателе естественно) и покрутить то и другое колесо в разные стороны. При этом оба колеса будут крутиться, только в противоположные стороны....
David
dvm99i писал(а):а потом оба колеса подвесить, включить передачу (на незавённом двигателе естественно) и покрутить то и другое колесо в разные стороны
Мысль, попробую.
Andrey5678
Авто: 21099i
Цитата:При поворотах (разворотах) как налево так и направо, если чуть прибавить газу появляются щелчки.
Проверь ступичный подшибник. Была похожая проблема. Т.к. небыло характерного гула, то на него думал в последнюю очередь. В поисках причины щелчков заменил привод с сборе и опорные подшибники.
