Fist
У меня постоянно при выбеге то есть при как только выключаю передачу перед остановкой начинают плавать обороты и тем сильнее, чем больше электропотребителей включено, летом вообще глохла при включенном кондиционере когда долго в пробках стоишь, зимой в сильный мороз опять заглохла, а так обороты плавают от 400 (загорается лампочка давление масла) до 1000 и выше бывает, ДМРВ, ДПДЗ, РХХ подтыкали новые, проблема осталась. И заключение выдал ИПГ - это конструктивная особенность данной серии машин. Но при покупке нигде не говорилось о такой конструктивной особенности. Диагноз мне поставили на ул. Чекистов в АВТОВАЗЕ, Тюмень. Что делать???
Артурыч
1. Поменять генератор на более мощный
2. Чипануть
