danmalik
21099, 96 г/в , поменял монтажный блок предохранителей и реле, так как старый окислился внутри, да еще и ножки центральной колодки отвалились. При замене старого( с керамическими предохранителями) на новый ( предохр. ножевого типа ) из одной колодки выпал провод. ( колодка 7 )Поставил на место , по схеме во всяком случае.... Все работает нормально кроме тахометра, он при включении зажигания слегка дергается и в дальнейшем никаких признаков жизни Pardon . Может ли кто проконсультировать по этому вопросу, пожалуйста...
Barsik-Punk
Тахометр выносной?На старом блоке работало
danmalik
торпеда высокая, все заводское, менял по инструкции из умной книжки, но оказия вышла
danmalik
на старом блоке все работало, но как я писал, при монтаже вывалился из колодки один проводок. Я его воткнул обратно, но может всеже не туда ? Pardon
GSVNN
Проводок или контакт из разъёма, если контакт был к чему-то припаян внутри ЧЯ придёться его разбирать и пропаивать.
danmalik
проводок, причем сам не знаю с какой колодки, пришлось смотреть по схеме и методом дедукции ставить в фишку ....
Barsik-Punk
Проводка какая капотная или торпедная
danmalik
фишки похоже от подкапотной, хотя все подключается под торпедой
danmalik
проводок был в районе четырех фишек, что в ряд стоят, две с крупными контактами, две с малыми...
Barsik-Punk
Я спрашиваю какая а не какие фишки (это проводка от чя к торпеде или от чя к датчикам ....к коммутатору,к фарам..и др)
danmalik
подкапотная, от блока к движку
Barsik-Punk
цвет провода какой
danmalik
коричнево красный, судя по схеме, должен быть на блок управления ЭМК
Barsik-Punk
По моей схеме на тахомерт идет провод (колодка Ш7 разем 15)который идет котушку к контакту (К) и коммутатору разем 1 к блоку управления ЭМК (По мому мнению он не доходит до ЧЯ)
danmalik
вот и я , нацепил этот провод на Ш7, но результат оказался плачевный, т.е. никакой. Посмотрел на старом блоке разъем Ш7 , так у него всего 16 ножек, откуда на схеме подключение провода на 17 позицию ?
danmalik
видать придется все опять снимать и смотреть с умной книжкой все колодки и проводки в них, благо проводка родная и не разу туда никто не совал свой нос кроме меня ....
Barsik-Punk
Тебе надо провод коричнево красный (который проходит через колодку с 4-я раземами)впихнуть в 15 разем ш7 и все На ш7 р 17 это провод вкл туманных фар т.е к реле
danmalik
Спасибо, попробую, может я действительно что то напутал при монтаже. Если все восстановится, то обязательно сообщу.
danmalik
Да , действительно перепутал провод красно-коричневый, поставил на место по схеме, посмотрел нумерацию проводов на монтажном блоке, собрал- заработало.... hehe Спасибо за советы
