Перечень элементов схемы электрических соединений
жгута панели приборов 2112-3724030
1, 2, 3, 4 – колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
5 - колодка жгута панели приборов к жгуту боковых дверей;
6, 7, 8 - колодки жгута панели приборов к жгуту заднему;
9 – выключатель обогрева заднего стекла;
10 – переключатель световой сигнализации;
11 – переключатель стеклоочистителей;
12 – колодка жгута панели приборов к радиоаппарату;
13 – монтажный блок;
14 - комбинация приборов;
15 – контроллер управления отопителем;
16 – переключатель электродвигателя отопителя;
17 - колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
18, 19 - колодки жгута панели приборов к жгуту коробки воздухопритока;
20 - выключатель зажигания;
21 – реле противотуманных фар;
22 – реле звукового сигнала;
23 - реле стеклоподъемника;
24 - реле стартера;
25 – реле обогрева сидений;
26 – выключатель наружного освещения;
27 – выключатель противотуманных фар;
28 – прикуриватель;
29 – плафон освещения вещевого ящика;
30 – выключатель освещения вещевого ящика;
31 – выключатель задних противотуманных фонарей;
32 – переключатель подрулевой правый;
33 – патрон подключения переносной лампы;
34 - выключатель освещения приборов;
35 – выключатель сигнала торможения;
36 – выключатель звукового сигнала;
37 – выключатель аварийной сигнализации;
38 – моторедуктор привода воздухораспределения;
39 – осветитель;
40 - колодка жгута панели приборов к жгуту переднему;
41 – выключатель привода замка багажника;
42 – реле заднего противотуманного огня.
А – точка заземления жгута панели приборов.
Ш1 - Ш5 – разъемы монтажного блока к соответствующим колодкам жгута панели приборов.
Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.
Жгут проводов панели приборов – 2112-3724030
