Andrey5678
Авто: 21099i
David писал(а):При поворотах (разворотах) как налево так и направо, если чуть прибавить газу появляются щелчки.
Проверь ступичный подшибник. Была похожая проблема. Т.к. небыло характерного гула, то на него думал в последнюю очередь. В поисках причины щелчков заменил привод с сборе и опорные подшибники.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Что то я к мысли на диф свожусь больше и больше. А полуоси в порядке? Шлицы?
dvm99i
СОЛ
никуя себе танк
При таком раскладе шрусам пипец причом очень скора и менять тока бабки тратить , опускай пока на полностью все 4 гранаты непопал.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
dvm99i писал(а):Что то я к мысли на диф свожусь больше и больше. А полуоси в порядке? Шлицы?
Да. Когда внутренние ШРУСы менял всё осмотрел.
СОЛ
Авто: Калинваген
[quote="dvm99i"]
СОЛ
А резина какая? Такое впечатление, что на 155.
И проставок нет?[/quote
Резина 175/70 р 13]
David
Сегодня облазил весь передок нечего подозрительного не нашел. Поднял сперва одно колесо, повертел, покрутил, завел, включил передачу – нечего, хруста нет. Поднял оба колеса воткнул передачу, повертел туда сюда – хруста нет. Подергал всё что только можно и не чего не шел.
Похоже, всё таки придется коробку вскрывать…
WAD
Авто: 093к
Отпишись потом
David
WAD писал(а):Отпишись потом
Конечно, если получится сделаю фото.
David
David писал(а):придется коробку вскрывать
смотри как бы твоя затея с коробкой не была напрасной , а то раскидаешь коробку а дело окажется совсем в другом!
David
Dranik писал(а):а дело окажется совсем в другом!
В чем? У меня уже все идеи кончились..
WAD
Авто: 093к
David писал(а):Dranik писал(а):а дело окажется совсем в другом!
К механ мэнам не ездил?
David
WAD писал(а):К механ мэнам не ездил?
Завтра поеду. а вообще я им не очень доверяю и стараюсь всё делать сам (если удается найти время и место где можно поковыряться) , так надежнее.
WAD
Авто: 093к
Такая же фигня! Но бывают ситуации....
David
лутше всё проверь ещё на раз и другие пущай глянут , чтоб точно знать что сломано , а то коробку то разобрать нехитро но если не в ней дело будет обидно!
David
Dranik писал(а):лутше всё проверь ещё на раз и другие пущай глянут , чтоб точно знать что сломано , а то коробку то разобрать нехитро но если не в ней дело будет обидно!
Да уже глядел всё что только можно, ШРУСы все новые У меня по симптомам всё сводится к дифференциалу. Ну еще посмотрю что сервисмэны скажут, представляю как он мне говорит –ШРУС, а я ему куй, я их уже менял
David писал(а):ШРУС, а я ему куй, я их уже менял
какие поставил ? могли попастя левые вот и начали сразу брякать!
David
Dranik писал(а):какие поставил ? могли попастя левые вот и начали сразу брякать!
На второй странице написано какие ставил, их установка не повлияла на хруст.
David
вот еслибы ты поставил заводской оригинальный шрус то тогда бы вопрос повестки дня о шрусах можно было снять ,то ненадо говорить что заводских шрусов нет в природе и их ненайти в магазинах, а то что ты поставил без обид тока ,но это мягко говоря далеко неайс и некогда им небыл , поэтому с большой долей вероятностью могу сказать что косяк кроется в этих шрусах ибо новое да и незаводское работает очень недолго а то и сразу начинает мозг насиловать! Так что хочешь верь хочешь неверь но в КПП я бы на твоём месте несувался так спешно ибо разобрать её никогда непозно тока был бы толк !
David
Dranik писал(а):вот еслибы ты поставил заводской оригинальный шрус то тогда бы вопрос повестки дня о шрусах можно было снять ,то ненадо говорить что заводских шрусов нет в природе и их ненайти в магазинах, а то что ты поставил без обид тока ,но это мягко говоря далеко неайс и некогда им небыл , поэтому с большой долей вероятностью могу сказать что косяк кроется в этих шрусах ибо новое да и незаводское работает очень недолго а то и сразу начинает мозг насиловать!
Замена ШРУСов не как не повлияла как хрустела так и хрустит. Заводское это интересно что у вас так хорошо работает? Лично я почти сразу выкинул заводское сцепление, стойки, помпу, МЗ, РХХ, свечи и много что еще. Т.к. всё это разволилось почти сразу.
David
К стате сервис мэны тоже утверждают что ШРУСы, но почему то отказываются делать работу за свой счет и платить за запчести, если после замены выяснится что это не они.
David
По сабжу по шрусам самые надёжные это тока
заводской оригинал!!!
А работают и праду заводские шрусы
намного лутше чем какието шрусы сомнительных фирм !
David писал(а):К стате сервис мэны тоже утверждают что ШРУСы
вот вот! изза корявых шрусов очень много звуков исходит ,от подвески и то меньше даже раздолбанной!
WAD
Авто: 093к
У нас раньше Финваловские шрусы продавались.Скажу честно, что когда поставил , то забыл на....... вобщем до сих пор! А менял в 2006.
David
Ладно ради чистоты эксперемента сниму шрус, промою, осмотрю. Если он хрустит значит есть дефект на поверхностях качения. Ну а если там всё идеально блястит, то я думаю что хрустеть он не может.
WAD
WAD писал(а):то забыл на....... вобщем до сих пор! А менял в 2006.
неспорю, но сейчас вообще финвал один левак сплошной идёт, да тута видишь какая суетовина ты может их и поставил в 2006 году и если ты ездиешь нормально всмысле их негробишь то они и будут жить по долговечности нехуже чем Вазовские.
