Страница 4 из 4
dvm99i
gcrepmvbx писал(а):
Или развод обычный
Примерно оно...
Скорее это режим десульфатации. Идея примерно такая, что при смене направления тока (с зарядного на разрядный) происходит механическая встряска пластин. Ну и , естественно, чем силнее засорена пластина, тем больше от неё отлетит... На практике полудохлый аккум всё равно не восстановить. А как предупредительную меру использовать можно....
dvm99i
+много! gpn
Поршеньковский
gcrepmvbx писал(а):
Поршеньковский писал(а):
У продвинутых зарядников есть ф-ия "выравнивания банок"
Как моно одну банку реставрировать при подключении к цепи банок ? Не понятно. Или развод обычный, или новые технологии ?
Да-не, убитые банки оно не воскрешает, эта функция включается по умолчанию после завершения "цикла". Новые АКБ выравниваются за нескоько часов, а подубитые выравниваются до бесконечнсти.
Slava:)
Я себе в том году взял FORSE 65/630 http://www.akb22.ru/index/katalog_/startern/forse/at_item/126/index.htm
Даволен, честный АКБ, крутит на ура, к тому же в багажнике саб... может дого петь не запуская двигатель!
Skorpion
Общем какой лучше купить акум Бошевский или Подольский ну или какой там самый лучший ?
Skorpion
Бошевскими никто не пользуется?
rg-45
как показывает статистика акум живёт 3-4 года независимо от бренда.главное чтоб не левак кетайский.
rg-45
это точно , тогда зачем платить больше !!!
rg-45
Впрос тебе как гению в ЭСуде gpn gpn gpn !, слухай померял вчерася напругу на акуме так ради интереса при заведённой и прогретой до 90 авто было включено: печка 1 скорость + мафон без саба просто мафан+ ксен в ближнем + ксен в Тумануах + стопы нажал, тестер кажет 13,8-13,9В выключаю всё меряю кажет 14,1-14,2В думаю сгодится , тока вот почему мля если смотреть по БК то при той включенной нагрузке чо я написал выше Бк кажет 12,9 тока стоит отпустить тормоз становится по БК 13,4-13,5В , выключаю всё БК кажет 13,8В чо мля БК такой пиз*абол чтоль так выходит , откуда такие цифирии он кажет ???????
rg-45
Dranik писал(а):
как гению
польщён,но до гения мне как до парижа раком Smile
в эсуде спрашивали мультитроникса про корявость показаний по напруге.на входе стоит кондёр с которым какието траблы.толи высыхает.толи напруга ему нета,точно непомню,плюс к этому сам принцып построен на измерение постоянки без учёта пульсирующей состовляющей и показания немного плавают в зависимости от частоты вращения гены и скважности на обмотке возбуждения.ктомуже если и включён по штатной схеме а не с АКБ то все просадки бортсети соберёт.ну или гдето так Pardon
rg-45
Не ты правду знаешь темы ЭСУДА на отлично! gpn gpn gpn вообщем ты предлогаеш забить или пересадить его на акум на прямую!?
rg-45
Dranik писал(а):
на акум на прямую!?
вобщемто в инструкции так и должно быть Smile
gcrepmvbx
rg-45
Я, как простой пользователь, понял, все приблуды по показу напруги в салоне- ф топку ! vfac
Самый точный данный непосредственно с акума, на + и -. А остальные показометры- от лукавого, учитывают потери в сети.
rg-45
кстати цепанул тут впридачу к штатному АКБ ещё и 110Ач.первые полчаса движения вместо обычных 14.7 было 14.5-14.6 потом стабильно привычные 14.7.авот просадочки уменьшились.посмотрим как оно дальше будет,дабы закрыть тему о нехватки мощи генератора для ёмких акумов.
gcrepmvbx
Ну, типа тупо, большой акум элементарно не заметил запуска маломощного движка, емкость у него слишком большая., а тот заряд, что потратил, сразу компенсировал геной, дальше встал на простой подзаряд малым током.
rg-45
он его ваапще незаметил Smile подключён к розетке в багажнике.к розетке идёт 1.5 квадрата и стоит пред на 10А.
Rover_61reg
не вводи публику в заблуждение hehe
Большой АБ в багажнике в пуске двигателя участие вообще не принимал, иначе предохранитель сгорел бы.
Просто родной АБ в хорошем состоянии и"помощь" "большого брата" не понадобилась. Pardon
rg-45
именно так Smile потери попути настолько велики что играют роль ограничителя по току Smile
gcrepmvbx
А чё сразу не сказал, что он у тебя типа бесперебойника на компе, для поддержки штанов ?
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
потери попути
Потерь скорее всего нет.
Имеем 2 разные батарейки с разным внутренним сопротивлением, какая из них больший ток отдаст? А на тонких проводах упадёт доп. напруга и всё.
rg-45
ну как показал экперимент зарядку хавает ROFL
rg-45
так это нада тестер включать.мерять,и фсё такое.этож скока телодвижений hehe
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
включать.мерять
Да нафига мерять.
Ток в цепи равен ЭДС источника, поделённый на сумарное сопротивление всех элементов цепи (в том числе и внутреннее сопротивление источника).
Проводки от АБ до стартера - тоже имеют сопротивление. И при больших токах очень некисло на них падает.
Вообщем чего я рассказываю, и так сам всё знаешь Razz
Глебаня
Я бы посоветовал Варту, 62 А\Ч
Страница 4 из 4
