Привет всем!
Есть немного вопросов разносторонних, сорри если баян, вроде пытался искать в разной время =)
Сначала попроще:
1. Температура ОЖ на приборке и БК с разных дачиков?
2. На приборке(1 окошечная, однострочная, АП вроде) очень нелинейно отображается темпа. Т.е. средняя риска между 50 и 90 это 80 по БК. У всех так?
3. Что может резонировать примерно на 2200 об/мин? Появлятся гул, не прям чтоб очень громкий, но заметный. На всех передач(ХХ забыл проверить)
И посложнее вопрос =)
4. После завода на холодную, параметры БК такие:
ТОЖ -9 град С
~1450-1500 об/мин
~25 расход возд
~25 УОЗ
~5 мс впрыск
~90-100 ш РХХ
Это похоже на норму? Проблема в том, что машина не всегда заводится с 1 раза, причем это очень не стабильно, закономерности уловить не удалось. Но после запуска, первое время оч. легко сбить ХХ вплоть до заглохивания. Т.е. например резко отпустить сцепу(я выжимаю) и может заглохнуть, или тормоз если подряд быстро нажимать, то глохнет(хотя на горячую нет такого).
Вроде все пока. Были еще вроде мелкие вопросы но забыл пока.
ЗЫ
Забыл добавить. Со 2 раза заводится по принципу: 1 раз завел, пару секунд на 1500 поработает, а потом обороты до нуля падают. Похожее было, когда декоративную крышку снимали и забыли заглушить дырку в впускном коллекторе.
