Страница 1 из 3
maksson
Задал вопрос в курилке, но свой форм как то живее и роднее))Вобщем прошу модеров не ругать и отнестись с пониманием)))Тем более компьютерных спецов вроде предостаточно было.Вообщем суть проблемы такова.Периодически по истечении некоторого времени пропадает звук в компе.Причем пропадает не совсем, сисемные звуки, музыка-все в норме, но при этом в видео пишет что нет звукового устройства и в играх тоже нет.Это то самое непонятное, как он так выборочно пропадает.Винду переставил-опять таже фигня.....Вообщем хелп спецы!
Плюс оформление иногда подглючивает...Вроде каспер ниче не находил.Че за бред, полгода все нормально было с этой виндой.
dmitriy_840
maksson
Комп разгонялся? Звук он-борд?
maksson
Комп не разгонялся.Он борд-это встроенный?Да встроенный.
Own
фублин... вместо "модеров" прочитал "мародеров". Smile
аффтар, прости за офф Smile
Oldster
maksson
Проблема появилась, или была изначально?
Если появилась, то вспоминай после чего.
HKS
ну первое переустановить кодеки, второе переустановить драйвера, если не поможет будем думать supercool
dmitriy_840
maksson снеси драйвера звука которые поставились с виндой, поставь с диска или с инета скачай что на мать шли.
maksson
Проблемы изначально не было, винда полгода где то безотказно пахала, как я ее только не насиловал))Дрова сносил и ставил-бестолку.Щас стоят на звук даже просто те которые винда нашла-один хрен.Есть подозрение на мэйл агент, но вроде как не должно оно быть....
Oldster
Печкин ни при чём. Скорее всего проблема с каким-то кодеком. Переустанови дрова с сайта производителя мамки, закачай свежий кодек-пак. Проблема однозначно софтовая.
maksson
Забыл сказать, еще ошибка вылезала про женерик хост процесс, думал на вирус, но винду переставил, а проблема осталась.
dmitriy_840
maksson
Ставь дрова от матери! Если не поможет. Сноси проги которые работаю со звуком, если это не поможет, ставь новую винду, проверяй каждую прогу.
maksson
Oldster
Не, я бы понял совсем звук пропадал, там да-дрова полетели, а так выборочно, сомнительно.
ЗЫ Дрова свежие, звуковая гемморная сцуко.
maksson
dmitriy_840
Так говорю же, я винду переустановил, естественно все дрова по новой ставил.Прог то поставил пару штук которые до этого сто лет работали.
Oldster
Винду то переустановил, а вся инфа на компе осталась. Хост процесс выдает ошибку при некорректной работе какогото софта. При установке Винды не забудь отключить сетку - система в процессе установки беззащитна.
dmitriy_840
maksson
Мать какая?
Generic Host это штука сложная
Окно такое было?
maksson
Вообщем давайте я завтра еще инет отрублю, каспером пройдусь и переставлю по новой все.Если не выгорит-отпишусь.
dmitriy_840
maksson
дрова от куда ставил?
maksson
dmitriy_840
Вроде такое.Мать ASUS.
maksson
dmitriy_840
Дрова и с диска которым почти 2 года пользуюсь, с компом шел, и пробовал с сайта качнуть-те же самые.Щас ошибка не вылазит вроде.
dmitriy_840
maksson
винду ставь простую, а не мега сборки зверя и т.п., Это конфликт с софтом (дровами) 100%.
maksson
Это не мега сборка, там что то типа оптимэйл.Винда норм вообще, не тормозит, полгода как часы работала и тут вдруг конфликт....с чего бы?
МегаVolt
перед сбоем что последнее ставил/запускал?
maksson
Ммм, еще забыл, пока каспер включен был-все в норме, вырублю чтоб DC запустить (не пашет он с ним), так трабл вылазит.Очень на вирь похоже.Мог он на другом диске прописаца незаметно?
maksson
Realmatroskin
Да разве упомнишь, вроде из последних ставил только мэйл агент и корэл тыщу раз проверенный, щас корэл не ставил, агента ставил, поэтому есть небольшое подозрение на него.
МегаVolt
попробуй удалить, но вряд ли
Страница 1 из 3
