Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
Всем привет!Подскажите,как меняется датчик ДПДЗ.В этом деле полный 0!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
отстегнуть разъем, выкрутить 2 винта,
снять/поставить, закрутить, подключить разъем
включить зажигание на 15 сек, выключить, заводить
Roooman
Sukebe
Авто: [Продано] ВАЗ 2112 (16V) / 2001 / 150000 км
Gloom писал(а):включить зажигание на 15 сек, выключить, заводить
А зачем включать/выключать зажигание?
Я на днях менял без этих фокусов. Вроде, все путем - БК поворот заслонки в процентах показывает правильно.
maksson
Sukebe
Ну как бы чтоб мозги считали показания датчика.
Gloom
чтобы мозги адаптировались к 0 этого датчика
Roooman
Подскажите,какие датчики хорошие?А то я поставил вчера,в районе покатался немного,вроде нормально,а сегодня выехал на работу,постоял в пробке,машина прогрелась хорошенько и тут началось!
maksson
Никак не подскажешь, тут как попадеца))))А ты уверен что в ДПДЗ дело было?Какие симптомы?
Roooman
В общем обороты скакали на холостом ходу,как-будто кто-то газует вместо меня!Порой даже до 3000 об подскакивали!
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Что началось? По БК
По БК (если он есть) положение ДПДЗ?
Последний раз редактировалось: Анатолий-LAI (19 Января 2009 12:41), всего редактировалось 1 раз
maksson
Roooman
А БК есть?% открытия заслонки бы посмотреть в это время.А так и РХХ может быть.
Roooman
Да и еще,когда остывает,то становится более менее нормально!А так даже рывками машина едет особенно на 1й и на 2й скорости ощутимо!Хочу попробывать старый датчик,посмотрю что поменяется!
Вован 102
Авто: ВАЗ-21102 2004 г.в. + Renault Fluence 1.6
Roooman писал(а):В общем обороты скакали на холостом ходу,как-будто кто-то газует вместо меня
Чего то не похоже на ДПДЗ, если сама газует.
У меня когда нагреется, по БК 1% открытия начинает показывать, иногда до 2% доходит, но стабильно, без рывков и самогазования ) Просто 0 уплывает от температуры. Заглушишь, заведешь - нормально.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
[quote="Roooman"]Да и еще,когда остывает,то становится более менее нормально!А так даже рывками машина едет особенно на 1й и на 2й скорости ощутимо!Хочу попробывать старый датчик,посмотрю что поменяется![/quote Поставь старый датчик.Если обороты будут плавать,смотри рхх.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
если сама газует больше 2000 об, то это уже не РХХ, это как раз похоже на ДПДЗ
Gloom
насколько я помню
с помощью РХХ можно поднять обороты макс до 2500
Mostmajor
может у ДПДЗ пружинка внутри лопнула? Попробуй раслабить винты ДПДЗ и повернуть в одну сторону и попробуй как будет работать, если что в другую. У меня если повернуть ДПДЗ в одну сторону то макс можно открыть на 97-96%а если в другую то 99-100% но на горячем движке при отпущеной педали прыгает 0-1%, прорезь все таки у них не зря сделана.
