Стас393
Привет парни, подскажите пожалуйста, вот в один прекрасный день перестал работать подогрев сидений на ваз 2114, в чём может быть проблема?
Именно не горит лампочка на кнопке, а когда включаешь габариты работает только подсветка кнопки
Razor
проверь реле, у меня вообще без реле, идут провода напрямую, отсоединяешь фишку от подогрева подставляешь лампочку - горит, а подогрев все равно не пашет
Стас393
А может такое быть что предохранитель полетел
Стас393
и где оно находится это реле?
rombic
стопудово предохранитель, у меня то же самое было... стоит навесной на проводе под рулевой колонкой.
Стас393
А гед оно находится реле?
Razor
с твоей стороны под панелью(снимай боковую крышку)
iluxat
dabad
Какого года ТАЗ?
Обогрев полетел,это нормально ROFL Ничего удивительного.
Бери тестер и вперед supercool
Либо кнопка обогрева,либо предохранитель,либо сама проволка в сидении поломалась (что скорей всего,учитываю конструкцию обогрева Very Happy )
S. Volk
Имхо, могла сама нить нагрева полететь.
Сталкивался:
на седалищной части сидушки произошел обрыв нитки подогрева.
Симптомы - такие же как у автора.
Вылечилось снятием обивки сиденья и восстановления нитки обогрева - просто тупо скрутил и подпаял, а затем заизолировал.
На все-про все ушло полчасачас - две минуты на восстановление обогрева, а все остальное время - на вспоминание установщиков и делальшиков Пилотовских кресел - при снятии/установки обивки.
Эти нехорошие люди умудрились поперек нитей ГВОЗДЬ(!!!) "забыть". Вот и обрыв контакта.
J_rockiN
А как думаете, из-за чего может быть завышенное сопротивление нитей обогрева (46 Ом, а нормальное сопротивление не более 5 Ом по-моему)? Просто попоргев на моем сидении разогревается намного медленнее, чем поясничный обогрев и полный обогрев пассажирского сидения.
dabad
Такое же было.Только времени ушло больше.Обивку снять легко,а вот обратно надеть....эх....как я матерился на конструкторов Very Happy
Стас393
Заколебался, бл...ть, чё-то не могу найти предохранитель под рулевой колонкой? где ещё может быть?убил бы конструкторов lol1 lol1
Стас393
ЭВРИКА, НАШЁЛ, он находится не под рулевой колонкой а под воздуховодом dns4
