GunMan
Доброго времени суток!
Заменил я заднюю часть стартера (там где щетки), а то старая треснула при замене втулки. Поставить не правильно эту часть невозможно, т.к. есть направляющая. так вот от обмоток идет медная (помоему) пластина, и еще один провод. и имеется что-то вроде полукруглой перемычки. крепится все это как я понимаю туда же, куда приворачивается контакт от щетки. так вот вопрос: к какому контакту что приворачивать.
в 2х книжках не нашел куда что подцепать, в тырнете тоже.
п.с. извините что так коряво описал Smile
тут бы фото, но сейчас я на работе.
kolyn74
если я все правильно понял то они должны быть друг на против друга вот только почему ты не пометил при замене на этой текстолитовой проставке куда они крепятся они должны к изолированым заклепочкам тоесть не замыкать на массу
mdiman21043
GunMan
Тоже наткнулся на такую же фигню когда профилактировл стартер.
Там все просто есть отрицательные щетки и положительные. Нужно посмотреть внимательно на них и понять какие нужно соеденить так как они не соедины ни чем. Вот их то инужно соеденить этим проводом.
GunMan
спасибо откликнувшимся Smile
вчера доехал до СТО, нашли у них старый стартер и посмотрели как на нём подключено.
VladiZlav
Вот что значит современные втулки - редкосное гавнище....
VladiZlav
