Razor
вообщем дело было так, перед сменой колес заметил какой то стук при торможении, стук единичный т е стучит один раз....слева..када менял колесо вроде посморел - нет ниче, ну думаю мож камушек хз, но стук продолжался, при стуке отдача небольшая шла в педаль тормоза, поменял колодки, на время прекратилось все, щас опять, но в педали уже не ощущается, такой же стук на кочке может быть или при резком троганьи....что может быть??
гранаты внешние менял недавно, да там стук был другой, как будто железным прутом о железо, а тут хруст
ДюКЧ
по прямой? спереди? под нагрузкой?при торможении?не подшипник? рейка не ходит? все затянуто?
Евгешка
Стоит обратить внимание на то,насколько хорошо затянуты болты краба.У меня подобная проблема была,но спохватился не вовремя.Болты-то затянул и стук пропал, да вот только гайки внутри передней рамки,к которым эти болты крепятся,сорвало со сварки.Диагноз-установка ремонтных вставок передней рамки.
-=Worm=-
Крабы целы?
Pavel33ru
-=Worm=- писал(а):
Крабы целы?
У меня похожие симптомы были,но слишком поздно добрался до краба,еще из за разбитого кронштейна билась об защиту сама растяжка и резьбе пришел трындец,короче по мимо краба поменял и растяжку,
