SnowCat
Привет всем! Помогите советом - в чем беда?
Симптомы такие:
1. Машина стала тормозить как-то невнятно - вроде и тормозит, но вяло так, педаль словно ватная, мягкая. Началось как-то "вдруг" - то есть, на работу ехала - все ок, с работы уезжаю, выезжаю с парковки, притормаживаю - и на тебе.
2. На заглушенной машине обычно качнешь педаль тормоза несколько раз - и педаль становится жесткой - не продавить. Теперь качаю себе спокойно, педаль не накачивается, хотя ходит пожестче, чем на заведенной.
3. Снизился уровень тормозной жидкости в бачке, но не сильно, просто был выше максимума, стал между максимумом и минимумом.
Отдавала мастеру на ремонт, он послушал симтомы, решил, что дело в ГТЦ, поменял ГТЦ. Протечек не нашел, не понравился ему правый передний тормозной шланг - тоже поменял. Систему прокачивал несколько раз, в итоге практически заменил тормозную жидкость. Снижение уровня тормозухи объясняет износом колодок (я профан в этом деле, но сомнения берут, я уровень торм жидкости периодически смотрю, с чего бы это вдруг колодкам так резко износиться, что аж уровень жидкости заметно упал за период не больше месяца?). При этом говорит, что колодки все проверил - живые, целый день сегодня возился - так и не понял, в чем дело, денег с меня не взял (только стоимость ГТЦ).
Я с думаю, что, может, он все же протечку где проглядел, поставила машину в гараж, разложила под ней сухие газеты - завтра буду смотреть, не накапает ли где? Хотя мастеру доверяю, не подводил до сих пор.
Завтра поеду на СТО со стендом, но хотелось бы послушать мнения специалистов, т.к. знаю, как любят на СТО "разводить" на лишние ремонты.
#МиХа#
ну када начал читать, то тоже не гтц подумал.. а оказывается поменяли
rg-45
авто как тормозит?
SnowCat
rg-45 писал(а):
авто как тормозит?
плааавненько так.... но вроде ровно, хотя из меня тот еще диагност... Олегу (мастеру) показалось, что левое переднее получше тормозит. я со скорости ок 20 км/ч "оттормаживалась", вроде торомоза схватывают, и даже немного в юз (слышно, как колеса по земле прошкрябывают), но уже в самом конце хода педали - и это при резком нажатии. Примерно так - плавно, еле-еле притормаживаем, в конце схватило и стоп
rg-45
предположение в духе бреда сивой кобылы,но развалившееся нутро вута возможно и даст подобное.
SnowCat
вот Димка (Darth) тоже на вут грешит... а мастер говорит - нифига, если бы вут полетел, то наоборот, педаль плохо нажималась бы... хотя фиг знает, если там, в вуте, чет развалилось... как вариант надо принять к сведению.
rg-45
там есть промежуточный шток.если его убрать то фактически останется пол хода педали.первая половина будет в холостую.тоесть сам вут как таковой работает но усилие непередаёт. но я про подобное неслыхал.чисто предположение.
SnowCat
я уже что угодно готова предположить... кстати, вуту лет уже черт знает сколько, это, наверное, единственное в тормозной системе, что, если и менялось, то я не знаю, когда...
rg-45
SnowCat писал(а):
1988 г.р.
я вкурсе Smile
ДюКЧ
проверить клапан на ВУТе, мож свистит в обе стороны? его манжету, но тогды, по идее, должон шипеть, если так. проверить передние торм цилиндры на предмет перекоса поршня.
ваще по порядку: ежели жать тормоз, педаль не уходит? потом, не отпуская, завести, педаль проваливается? никакого шипения в районе ВУТа в салоне или под капотом нет? давится совсем легко?
а если поднять оба колеса и постепенно по тиху нажимать тормоз, оба схватывают одновременно?
блинн! а мож ты на диете и у тя силов не хватат? Wink
Sinbad
ВУТ если наворачивается, то 99% мембрана, свист сразу слышно буить.
ИМХО - задние барабаны смотреть нужно ну и колдуна ибо самая кривая часть в тормозах.
ЗЫ как ручник? на скока щелчков берет? ни че не поменялось?
Поставь на ручник до упора и опусти на щелчок, проверь как тормоза будут.
SnowCat
послушаю завтра, может, и вправду шипит... хотя я всегда прислушиваюсь к разным звукам
спрашивала у мастера, говорит - проверял цилиндры, нормальные
педаль не проваливается, но давится легко. это про уходит-не уходит. насчет провиливается ли при заводке - ей некуда проваливаться, она не накачивается на незаведенной машине, ходит туда-сюда и не накачивается. на заведенной ходит легче, чем на заглушенной
вроде не слышала, но надо будет специально послушать, может, просто не замечала... в старой самаре много всяких звуков...
вот не проверяла... это надо, чтобы кто-то рядом стоял и смотрел. на СТО поднимут - заставлю посмотреть
hehe не, диета - это, конечно, хорошо, но у меня силы воли не хватает 63
SnowCat
задние барабаны в феврале 2008 менялись, вроде не должны косячить пока еще (20-30 ткм пробега за это время)
вот это точно - кривая! с колдуном у нас отдельная история - ему то забивают шайбу в "зазор", то вынимают ее оттуда - колдуют, вобщем. разницы не замечаю - с шайбой или без. Может, он давно навернулся, но если и так, то раньше бы сказалось, наверное.
а что смотреть-то? не ехать же на ручнике, отпущенном на 1 щелчок. так он вроде щелчка на 3-4 затягивается, что должно измениться?
Sinbad
При поднятии ручника, задние колодки ближе подходят к барабанам,
ход педальки становиться меньше, и по ощущениям более тугой. Кататься на ручнике не нуно, просто чуть проехать проверить как тормоза изменятся.
По мере того как увеличивается ход ручника, педаль становится все более вялой.
Хотя в ЗТЦ и есть механизм компенсации зазора, но работает он как обычно криво, и на зазор (свободный ход колодок и соответственно педальки) больше влияет настройка ручника.
А за год сдохнуть может все что угодно. Смерть левых или не качественных ГТЦ и ЗТЦ за пол года обычное явление.
Я бы всеж задние тормоза первым делом глянул. Пока задние колодки в барабан не упрутся, передние тож тормозить не будут.
А барабанная конструкция значительно менее надежная чем передние диски. Достаточно по форуму полазить, у всех там че-то скрипит, шуршит и клинит.
ДюКЧ
акцентирую:
может и не шипеть, а разрежения в ВУТе не буит
ДюКЧ писал(а):
перекоса поршня
вещь в процессе малозаметная
должно быть: жмешь постоянно и сильно - педаль доходит до упора и стоит, не уходит. заводишь, педаль слегка проваливается и стоит.
диету соблюдать? элементарно - тратишь зарплату в 3 дня и воспитываешь свою волю до след зарплаты! Good
SnowCat
Все-таки это был воздух в системе. Видимо, изначально проблема была в ГТЦ, а потом, после замены ГТЦ, плохо прокачали - и было ощущение, что проблема осталась. После повторной и тщательной прокачки все стало в норме Smile
ДюКЧ
pst
ССА
я бы еще обратил внимание на вакуумник.
Машину не заводи, качни педаль тормоза раз5-7 , и сразу надави на нее,вот в этот момент заводи, педаль должна уйти вниз,значит вакуумник рабочий.
z83
Если чуть-чуть нажимаешь на тормоз на заведенной машине и слышишь шипение, то ВУТ под замену. Прокачка вакуумника на незаведенной машине, в моем случае ничего не показала (педаль уходила вниз как положенно), но при легком нажатии на педаль тормоза сильно просаживались обороты ХХ, были видны подтеки тормозухе в месте присоединения ВУТ и ГТЦ. Заменил ВУТ стало все нормально.
SnowCat
ДюКЧ писал(а):
pst
ага, так прокачивал, видать hehe
уходит Smile
сегодня слушала - вроде не шипит, надо будет еще послушать. но никаких потеков нет и обороты на слух ровные (тахометра нет)
DaN1LKa
у меня у друга также было (педаль шипела и проваливалась, еще обороты падали когда на тормоз нажимаешь) вакумник заменили и все нормально стало!
KaReL1982
в самарах та особо нечему ломаться, было подобное плохое торможение и даже провал при нажатии, а в итоге просто ГТЦ накрылось, поменял, и все продолжилось через два дня, ровно столько проработал белорусский кажется ГТЦ-фенокс или что-то подобное в названии
SnowCat
во! кстати, про феноксы тоже слышала, что плохие они
