Baken
А поршень вылететь может? А то мне тут рассказали как на уазике поршень вылетел вертикально вверх
Кстати как именно свеча вылетает? На ней же провод ВВ. Это если вмятину оставляет, значит или провод сбрасывает, или разворачивается, или плашмя а не торцом
rover писал(а):У старых полярных шоферов, до сих пор осталась привычка возить с собой деревянные чопики, чтобы вбивать их на место выбитой свечи.
А зачем?
Hudoi
Авто: честно разбита
Не за руль больше нисяду...
не знаете где прикупить бронекапсулу на матреху
Вова Длинный писал(а):А зачем?
А за тем, что иногда резьбы от постоянных откручиваний не остается... и она стреляет... Свечи зальет, они их откручивают и сушат, а потом заворачивают и так 5 раз в день (шутка), 2 раза в день, до обеда и после обеда...
SDRIVER
Авто: К-701
SMF писал(а):Вова Длинный писал(а):А зачем?
А чопики то зачем вбивать вместо свечи? Цилиндр не рабочий уже без свечи в любом случае, логичнее было бы оставить дырку чтобы компрессия была там нулевая и этот цилиндр не нагружал двигатель. Что то вариант с чопиками сомнителен
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Baken писал(а):как на уазике поршень вылетел вертикально вверх
Пробив по ходу головку, разнеся в дребезги клапана и клапанную крышку - и все от повышенного давления в картере из-за засорившейся трубки вентиляции. Звездеж, совершенно точно.
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
от грязи может чопик то...
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
Baken писал(а):Кстати как именно свеча вылетает? На ней же провод ВВ. Это если вмятину оставляет, значит или провод сбрасывает, или разворачивается, или плашмя а не торцом
В предвкушении вылета она заранее сбрасывает провод
Baken писал(а):А поршень вылететь может? А то мне тут рассказали как на уазике поршень вылетел вертикально вверх
вылетая поршень выбивает головку блока и подлетев на 32 метра 47 сантиметров головка падает на крышу УАЗика. За это время водитель должен выйти из машины и сфотографировать на камеру телефона. В "буханке" все сложнее движок в кабине
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
байки все это
еслиб свечи летали на них бы делали стабилизаторы как на ракете
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
если бы на них ставили стабилизаторы, то пришлось бы выписывать лицензию на их изготовление в РосОборонЭкспорте
таким образом упростив конструкцию ушли от проблем
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Gloom писал(а):если бы на них ставили стабилизаторы, то пришлось бы выписывать лицензию на их изготовление в РосОборонЭкспорте
Можно и без лицензии...
Свечи "ХАСАМ" AU17DVRM со стабилизаторами (пр-во ООО"Талибан")
Хренобляк
Авто: Kuga
rover писал(а):Кстати, срывал на Ниве резьбу, закручивал потом по хирургическому, с эпоксидкой. Через некоторое время, ковыряясь под капотом случайно задел что-ли. Хорошо капот был открыт. Улетела в мировое пространство
У нашего народа веры в эпоксидку сильнее только наверное вера в изоленту
. Эпоксидку без пластификаторов и пр. добавок в таких местах использовать нельзя. Она при нагреве становится жидкой даже затвердевшая.
Gloom
Alexxx753
Glukon писал(а):от грязи может чопик то...
Мдааа... Водитель рухляди, у которой свечи от старости вылетают, больше всего переживает, что бы грязь в цилиндр не попала.
Вспоминается старая шутка про то, зачем жуликам перед расстрелом лоб зеленкой мажут.
