romanoffff
старый показывал открытие на 98%,купил новый,за 200р.тож 98,поменял,взял за 400,стал паказывать 96%,за трос полностью вытянул-тоже самое,неужели все датчики бракованые?или еще в чем может проблема крытся?
-makar-
уже после 80% эбу считает дросель открытым полностью , и например при заводке авто , с полностью нажатой педалью отключает форсунки, включая режим продувки цилиндров.
Или тебе принципиально важно увидеть wwow на БК 100% ?
имхо главнее какие показания при полностью отпущенной педали , т.е. 0% .
90% по времени у тя всеравно дросель не открывается больше 70% , ну может только при обгонах фур supercool по тассе , или при старте на светофоре
flash_nn
У меня показывал 97, приподнял немного педаль, руками, стало 99. Сто не показывает и фиг с ним ))
Тобиас
У меня максимум 78 показывает, нужно датчик поменять илит забить на ето. Заслонка открывается и закрывается полностью, проверял.
Glan
78-80 это контролер БОШ... для него это потолок...
у меня последний ДПДЗ ща тоже показывает только до 98... пох - делать не хочу...
Тобиас
Спасибо буду знать, контролер таки БОШ
romanoffff
панятна,значит это не так важно?
Анатолий-LAI
Откуда такая информация?
Glan
Анатолий-LAI писал(а):
откуда такая информация?
сорока на хвосте принесла supercool
вообщето это давно известная вещь ...
у вас есть желание оспорить данные цифры? supercool
TDV.ROOT
Оспорю, у меня показывал 90-95, к тому же еще коврик не давал до конца гашетку утопить.
Glan
речь о MP7.0 и 7.9.7
Kachan
Как ни странно, реально часто встречалась инфа про 78% на Боше. Видать не у всех?
александр21
у меня БОШ МР7.0. Дросель по БК открывается на все 100%
Matvei
Glan
У меня 7/9/7+ и кажет 100, Рома видел, я ему видео присылал.
ОФФ предупреждение то не он тебе отписал??? ROFL
TDV.ROOT
Все, понял, а то смотрю бош контроллер Wink
Glan
wwow
на 797 точно 78... я сам машин 5 смотрел...
Gloom
Glan
у него штат по другому алгоритму кажет проценты Smile
Matvei
Gloom
ага, именно, и на бош 1,5,4 тоже 100 казал, так что на спор можно и проспорить
Glan
а 154 и так сто процентов показывает Smile
Matvei
Glan
спорить не буду, другим БК не проверял
Gloom
Matvei
1.5.4 всегда 100% был Smile
