raven_ писал(а):Kachan
А управление зеркалами, блокировку подъемников, и кнопки задних подъемников откуда взять?
я имел в виду силовой блок - задних есть, замок есть. Джойстик зеркал и блоку подъемников, ты прав - не учитывал
- ниоткуда. Жалко, что нет блока на 4 модные кнопки + фарш, силовых
Хотя, имхо, оно и логично, исходя из пучка проводки.
Да и как получить на ключе? Может ты хотел сказать на брелоке? Так это разные вещи.
Да, имел в виду на брелоке, хотя оно = и на ключе без проблем, если доводчик висит на управляющих ЦЗ. в этом случае смысл отдельной кнопки почти пропадает - нажатие на кнопку брелка снаружи, изнутри (при ключах в замке заведенного авто), нажатие на пипку двери водителя (при желании - пассажира), поворот ключа в двери - все приводит к закрытию всех дверей и окон. Специально так делал (а-ля anti-Hi-Jack) - чтоб если жамкну изнутри пипку двери или кнопку брелка - захлопывались двери, и окна - начиная с переднего окна водителя, потом и пассажира, как наиболее часто открытые, а затем задние со стороны водителя, пассажира.
