Андрей001
Авто: ваз-21100 1999г изумруд
поменял уже 2 , хватает на неделю одного ,заколебали бракоделы , или подороже взять ? покупал по 170 руб
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Бери Курские датчики. Они проверенно долго ходят. Калужские вообще ужас...
Андрей001
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сам парился недавно. Если не забуду, то сделаю фото говёных и нормальных.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Лотерея, однако... как повезет.
Разбирал несколько штук, вышедших из строя. Анализировал конструкцию. Более прилично сделаны датчики, у которых "хвост" из проводов с разъемом на конце (чье производство - не знаю).
DNRusyaev
Авто: Десятка
Все лето возился, покупал датчики с переодичностью 2-3 шт в месяц,
дошло до того что один всегда был в запасе и менял прямо на дороге 10 минут перепробывал все что продаются в магазинах (Москва) ни один больше недели неходил, через пару дней как поставишь новый стрелка начинала прыгать еще через 3-4 вообще умирал, что самое интересное правда до конца я так и непонял НО: Поменяв масло в коробке (пришло время) обычная минералка заметил что датчик перестал глючить, в последний раз была залита какае-то синька., спомнил, что датчики начали лететь именно после того как залил это масло - вот такая ерунда, в масле было дело или нет фиг его знает, но факт
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Дело всё в "хорошем" качестве запчастей.
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Андрей001
Тоже сменил датчика 3-4 - ломало штырёк, который вращается (они (штырьки) бывают железные или пластиковые). в последний раз поменял датчик и шкив привода датчика, замотал всё полиэтиленом, чтобы влага не попадала. с весны проблем не знаю. на шкиве шестерня пластиковая - видимо изнашивается, появляется биение и из-за этого датчик выходит из строя. попробуй шкив поменять, он не дорогой, но нужно знать колличество зубьев на нём.
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
помогите, пожалуйста, советом.
У друга на 21101 перестал показывать спидометр.
Т.е. он показывает нормально первые километров 10, а потом стрелка падает в ноль и все. Ошибки при этом не высвечивается.
Пришли к выводу, что датчик отказывается показывать скорость при нагреве масла в коробке.
Меняли сам шкиф, кот. вставляется в коробку, не помогает.
scarface
Авто: есть, ВАЗ 21102, 2000 гв
так же все лето возился с датчиками - поменял штук 5 - благо были они "трофейные". потом на осень забил......
вот сегодня поменял и колодку(83 р) и сам датчик(170) - ДСА-1 - с проводочком. вроде показывает.....
кстати глупый вопрос - сегодня ради прикола спросил сколько стоит замена датчика и колодки в сервисе - 600 р.
живу в Туле - что правда 600 р стоит такая фентифлюшная работа?
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
scarface писал(а):замена датчика и колодки в сервисе - 600 р.
ПИСЕЦ, а склько же в Москве?
scarface
Fedos
думаю чел который электрикой занемается был в неком неадеквате потому и зацифрил, но интересно узнать место где прайсы на услуги сервисов - чтобы примерно представлять что и почём.
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Alexandeer писал(а):Ошибки при этом не высвечивается.
А вы учли колличество зубьев на шкиве, простите за глупый вопрос, но шкивы разнятся по зубам! если уверены в датчике и шкиве,то смотрите проводку - у движка она обычно становиться грубой и хрупкой.
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Fedos
Тут,дружище, больше на лохов в сервисах играют! У меня в 2005г загорелся "чек енж" (бортового комп. не было) делал диагностику- за замену датчика детонации попросили штуку, дескать при его замене могут возникнуть трудности, хорошо, знал, что работа и 10и рублей не стоит - а так бы повёлся, как и многие!!!
Fedos
геннадий 982 писал(а):за замену датчика детонации попросили штуку
Представляю, как разводят блондинок на ино
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
ДАа про блондинок особый случай!!! А ты с КИРОВСКОЙ ОБЛ. откуда?
А вообще, думаю, каждого, новичка хоть раз да в сервисах развели на сумму превышающую ремонт
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
геннадий 982 писал(а):Alexandeer писал(а):Ошибки при этом не высвечивается.
Количество зубьев учли.
Смущает сам факт, что при прогреве коробки датчик скорости отказывается что-то показывать напрочь.
Неужели придется лезть в коробку???
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Можете попробовать вывесить передок, снять датчик, завестись, включить скорость, посмотреть каким образом будет вести себя шкив.
Если будет крутится нормально - в электрике проблема, если нет - ищите где заедает
korneff
геннадий 982
Не надо парить людям мозг! Привод спидометра крепится одной гайкой! Подъезжаешь к магазину, снимаешь, идёшь к продавцу, показываешь и говорищь: "мне такой же". Деталь копеешная!
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Дружище, ты...вникни в разговор! шкив они меняли
korneff
геннадий 982
