roma 36
Имеем:
ALPINE 9881R
Soundstream LS60C
Prology Elite4400
Prology WOW12
Раньше все это стояло в 14, сейчас седан, под сабик хочу короб 35 ЗЯ или 56ФИ - что будет лучше в качестве и вариант исполнения в седане посоветуйте, где багажник отделен спинкой, подлокотника нет.
И мучает меня вопрос уся, можно ли с этим сделать качественно или поискать ему замену.
В 14 в пинципе все настроил играло неплохо, но под саб был стандартный ящик 20 литров- играл звонко, сейчас буду делать новый короб.
Жду советов и подсказок
дело не в седане, в том, нравится тебе больше звучание ЗЯ или ФИ. я бы попробовал поставить ящег как есть. и уже если не понравится - начинать замарачиваться...
John_Li
Авто: VAZ 2105
roma 36 писал(а):
Prology WOW12
В 14 в пинципе все настроил играло неплохо, но под саб был стандартный ящик 20 литров- играл звонко, сейчас буду делать новый короб, под сабик хочу короб 35 ЗЯ или 56ФИ
Вот так будет правильно.
Качественный вариант это ЗЯ.
roma 36
А как Вам такой вариант
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/bps.htm
Хотел ЗЯ побольше, а тут почитал стало интересно, единственное ящик великоват, но и багажник не маленький, теперь думаю.
Никто не сталкивался, как звук? Мне не на SPL выступать и давление не нужно сильно, хочется плотный четкий бас.
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Объем ящика выбирают под конкретный динамик .Лучше в разном объеме сначала отслушать.У мну сейчас сабовый динамик живёт в 33литровом ЗЯ на 8 литров больше рекомендуемого.Гыы.Буду в разные корпуса подкидывать и слушать, что понравится больше,то и оставлю.ЗЯ однозначно лучше ,если не SPL.
John_Li
Авто: VAZ 2105
roma 36 писал(а):А как Вам такой вариант http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/bps.htm
Этот вариант и есть чистый SPL.
roma 36
Рекомендуемый объем под этот динамик PROLOGY:
WOW-12 35 л 56х33х20 см Fc 63 Fз 52 Qтс 0,9 Вот что они пишут в инструкции: Изменение объема влияет, главным образом, на ход АЧХ ниже 50 Гц и полную добротность, однако изменение отдачи в этом диапазоне составляет менее 3 дБ.
Вот что прикинул в JBL:
Vas : 80,0
Qts : 0,56
Fs : 34,75
SPL : 89,20
Project by : ATHLON3200
Number of drivers : 1
Box type : Closed
Box size : 35,0 l
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -19,52 69,68
30,00 -12,03 77,17
40,00 -6,64 82,56
50,00 -2,76 86,44
60,00 -0,34 88,86
70,00 0,86 90,06
80,00 1,28 90,48
90,00 1,34 90,54
100,00 1,26 90,46
John_Li
Авто: VAZ 2105
А прога какой объём рекомендует?
roma 36
JBL для ЗЯ рекомендует 94,61л для box damping none и 57 л для Heavy.
WinSD пишет как раз об объеме 56,0 л ФИ банд-пасс 6 порядка или закрытый 56л.
