Всем привет.
Есть ВАЗ 21144 годовалая. За год эксплуатации проблем вообще ни с чем не испытывал. Но примерно месяц назад начали происходить странные вещи:
* после выключения зажигания и выключения всех кнопок, которые отвечают за свет - ближний свет все равно остается гореть. Помогает несколько раз завести-заглушить и при этом включить-выключить свет.
* вентилятор отопления салона регулятором то включается, то нет. Бывает, что так и не включится, оставлю на "1", а затем во время езды начинает работать.
Потом на какое-то время эти проблемы пропадают и я про них почти забываю, но они случаются снова.
Думал грешить на плохие контакты предохранителей, но при включенном и не работающем вентиляторе вся остальная нагрузка на этих предохранителях работает.
Еще мне кажется, что примерно в это время перестал гореть на приборке индикатор включенных габаритов, а также подсветка прикуривателя (сам прикуриватель работает). Прикуриватель завтра конечно посмотрю (что там лампочка или диод) и проверю, а вот панель приборную конечно разбирать не хочется.
Может все эти проблемы как-то связаны между собой и кто-то сталкивался с похожим?
P.S. Конечно больше интересуют первые два пункта.
