Страница 1 из 3
Axel_81
Всем привет Smile
После расточки калино блока 11193 в 82,8 на зеркале 3 цилиндра обнаружилась такая неприятность d 2 мм глубиной около 0,5 мм.
Как собственно лучше поступить в данной ситуации?
Kirill111
Хренова... Может рискнуть и точнуть в 84? nea
Akim
Axel_81 писал(а):
Всем привет Smile
повесить того кто тачил!
Последний раз редактировалось: Akim (18 Января 2009 14:30), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
Akim
А при чем тут тот, кто точил? Вешать нада того, кто блок отливал. supercool
Akim
Kirill111 писал(а):
Akim
Мне кажется при отливке такого бы не случилось...
Это тогда насколько быстро должен застывать чугуний?...
если токо камушек попал при отливке ROFL
А по сабжу насчёт ещё точить тогда уж лучше на заказ сделать 83,5 или у сти. понадёжней будет.
Kirill111
Akim
Ну наскока я понял раковины при отливке БЦ ВАЗа случаются, правда в основном это вскрывается при расточке в 84 мм. supercool
Akim
Kirill111 писал(а):
Akim
Возможно, эт ж ТАЗ))
Кстати на счёт 83,5 не получиться если глубина ямки действительно 0,5. то токо 84.
Axel_81
Если точить в 84, то это + поршни и кольца и не нет гарантии, что каверна полностью срежется. А если собрать так как есть?
Kirill111
Axel_81
Как минимум будет нехило жрать масло, компрессии в этом цилиндре будет меньше, чем в других. Если тока на продажу делать. nea
SOF
мда... неповезло
может всетаки попробовать точнуть в 84
это дешевле чем новый блок
хотя если для продажи, пох hehe
Boriskin
может напылить?
Boriskin
а ещё лучше, расточить в большее и загильзовать
но новый блок решает Smile
Shes110
я тож в данном случае за гильзовку. кстате гильзованый блок в 84 без проблем точиццо.
Санёг
КМК поездит, ибо в 2Т дижках там ваще окна и ничё живёт, где расположена сия оказия по высоте цилиндра ?
epatazh
имхо гильзануть лучше.
кроилово ведет к попадалову
Smile
KyZZMI4
А какие гильзы в тазы ставят?
Stels_dust
Варик только один, загильзовать. И прочнее и дешевле нового блока.
Кстати, гильзованый блок в 84 не точится, иначе пи%";№"ец.
Гильзовать лучше всего японскими гильзами, название щас не помню, не скажу.
БонПари
Axel_81
А че хоть тот чел, который точил сказал на это?
Kirill111
Я бы рискнул расточить в 84 мм, а если опять будет косяк - тогда уже и гильзовать. supercool
Serduk
Пачом эти гильзы?
Санёг
Пачом эти гильзы?
готовишся уже ? Razz зазор штоле подрос ? 63
Serduk
Ага. Надо же летом будет чем-то заняться lol1 Просто в 4 точить что-то не хочется supercool
Санёг
купи поршня 83 это проще и дешевле чем заниматься мутнёй с заменами блоков, и какими то гильзовками непонятными
Kirill111
И где их такие найти? Хотелось бы тоже про запас иметь поршни 83 или 83,5 мм. ROFL
Санёг
я невижу в этом никаких проблем, есть мами, бушланов куча всяких в ТЛТ
Страница 1 из 3
