Razrushitel
Мужики выручайте. Ранее с таким гемором сталкиватья не приходилось. Всё решалось, а сейчас нет. Сегодня на улице в -15 проторчал 4 часа.
Вообщем проблема в следующем.
Имеется ВАЗ 21093i, стартер КЗАТЭ 29.3108-01. По-началу (очень редко, но было) при положении ключа "стартер", собственно он самый не подавал признаков жизни. Со временем, всё чаще и чаще. Крутить начал слабее, с каким то усилием. Сегодня уехать вообще не смог, соответственно вопрос встал ребром.
При положении ключа "стартер" релюха щёлкает, сам стартер молчит.
К управляющему разьёму на ВР подключал + напрямую с АКБ - молчит.
Входной и выходной контакты на ВР замыкал отвёрткой - тоже тишина.
Снял стартер подключил напрямую от АКБ + и - работает (холостой ход и бендикс). Контакты зачистил, ставлю обратно - тишина. Тоесть видимо под нагрузкой не крутит.
Мужики, прошу помощи. Кто что думает по данному вопросу ?
P.S: разобрал стартер: щётки целые. АКБ - новый и заряжен.
ССА
Во первых может у него контакт был плохой,
Потом ,симптомы здохшего аккумулятора присутствуют.,
а сколько лет стартеру, если больше трех наверное лучше не мудрить и поменять его.
ТЕВ
Втягивающее при этом щелкает?
Может пятаки подгорели?
Razrushitel
Мужики, втягивающее менял, бесполезно... поэтому его исключаем.
Тоже думаю уже в сторону замены на КЗАТЭ 5712.3708 планетарный.
Просьба немного просветить по-данному вопросу.
Кризис нынче, поэтому хочется отделаться минимальными затратами.
ТЕВ
контакты внутри втягивающего Pardon .
Чет не подумавши написал, если стартер не крутит, замыкая контакты втягивающего, то они не при чем
Razrushitel
Да, НО в снятом виде он начинает шевелиться.
sem 78
проверь контакты массы на кузов и двигатель очень часто они плохо затянуты соответственно плохой контакт и вытекающие из этого последствия
Razrushitel
Массу дополнитульную кидал на сам стартер, без результатов.
Ещё варианты ?
Pavel33ru
Была похожая история на семерке у знакомого,тоже сначала крутил потом хуже хуже и в итоге перестал,оказалось у него обмотка стартера отжила свое и стартер на себя до хрена брал при пуске,тяжело так крутил как будто его держит кто то,помогла замена на новый.
Говоришь снятый с мотора крутит это систематически?или просто случайность совпадение?
Razrushitel
Тоже думается, что отжил своё, но пока не проверю все варианты не хочется в это верить.
Подключали несколько раз, крутит...
Seryoga
Якорь. Пара-тройка ламелей на коллекторе потеряли контакт с шинкой обмотки якоря. Можно найти по почернению в этих местах и с помощью шила найти шевелящиеся концы шинок в коллекторе. Когда щётки останавливаются на этом месте, цепь разрывается.
Polak
Razrushitel
тестером проверяй целостность обмоток, а также КЗ на корпус - как на роторе, так и у статорной обмотки (вроде тоже обмотки, а не постоянные магниты - мож ошибаюсь, пока что доводилось только Белорусский ремонтировать). Зачисти мелкой наждачкой коллекторные пластины на роторе, затем протри (спирт, бензин и т.п) чтобы в пазах не было посторонней грязи - приводящей их к замыканию.
Как здоровье стартерных опор??
MadDog
Попробуй сначала заменить втягивающее. То что оно щелкает - не показатель. У меня на КЗАТЭ та же хрень была - ключ на старт и тишина (втягивающее при этом щелкает), отверткой контакты ткнешь - жужжит. Заменил втягиващее - за родное 900 рублей залупили, взял за 340 че то импортное. После замены все заработало как часы. Вскрытие показало настолько обгоревшие пятаки, что аж дрожь пробрала.
Polak
MadDog
Svisor
У меня была такая же ситуация прошлой зимой, оказалось что сместились магниты статора, и осколок одного из них смололо в труху. Переборка стартера помогла буквально на неделю. Замена стартера (себе взял с редуктором).
Razrushitel
Как сказал MadDog всё почистил, протёр. Визуальный просмотр ничего не дал. Тестёра под рукой не оказалось.
Почём нынче 5712 планетарный ? И как он в работе ?
Svisor
И как он в работе ?
OK
Razrushitel
И как он в работе ?
OK
Это всё, что ты можеш сказать ? Хм, не густо...
Народ кто юзал КЗАТЭ 5712 планетарный ?
Razrushitel
у меня с завода gpn ! весчь отличная крутит мля зачот в любую погоду !!! бабки есть бери у нас 2900р новый!
Svisor
А что о нем еще можно сказать? Год катаюсь, без проблем. Крутит резво, пока жив аккум Smile .
Razrushitel
Dranik писал(а):
Razrushitel
У меня с завода gpn ! весчь отличная крутит мля зачот в любую погоду !!! бабки есть бери у нас 2900р новый!
Повезло тебе я скажу.
P.S: пошёл по магазинам искать 5712.
Panov
Был твоя ситуация один в один. Сгоревший якорь. Я тогда, не мудрствуя лукаво, стартер поменял. Хотя можно было одной заменой якоря обойтись...
Razrushitel
Взял как и хотел 5712. Очень доволен... всем советую.
