ГенВик
столкнулся с таким - стало плохо обогревать заднее стекло. еле-еле при умеренных -10 всего-то сантиметровой ширины полосочки на матовом стекле и все. а раньше было все ок - т.е. прозрачно все и при -25! случайно определил, что "своевольничает" масса, которая проводом изолированным под резинкой стекла и далее по левой петле задней двери уходит под пластмассовую хрень-нахлобучку над проемом задней двери(изнутри, в ней еще фонарик подсветки багажника с клавишей выключения). что думаю - 2 варианта: обрезать провод, идущий под пластмассовую нахлобучку и организовать массу по месту - хотя бы зачистить-припаять этот провод к шпеньку двери, за который цепляется петелька задней полки. но вопрос - а если я так простенько все сделаю - на хрена на заводе эту "массовую" проводянку так сложно тянули? может, для чего то надо? и второе - если все таки делать по заводскому, то как эта хрень-нахлобучка пластмассовая снимается? кто-нить снимал? заранее спасибо.
oleg 053
Массу лучше присоединить к кузову как на заводе сделали,потому-что через петли двери контакт будет ненадежным.А нахлобучка крепится саморезами,отвинти их и сними ее.
ГенВик
ничего не путаешь? не нашел саморезов. может на каких клипсах или защелках? ткни в место где саморезы плиз. авто 98 года выпуска - мож поменялось что в крепеже?
oleg 053
Может ина клипсах каких-нибудь, не буду утверждать.Снимал уже давно на чужой машине,кажется были саморезы были и еще много пылищи под ней.Ну не сварке-же она приварена!!!У нас все или саморезы или клипсы посмотри повнимательней.
ГенВик
Так вот потому вопрос то и задаю - делать нужно сейчас когда минус, тогда и обогрев то нужен Но и велика опасность что на орозе пластмасса на раз сломается, потому то и хочу уточнить, как делать грамотно (снимать нахлобучку).
ГенВик
и больше никто ничо не знает?..
ГенВик
и совсем никто не снимал? не, ну надо ж делать, я ж там пообломать все могу, обидно будет, баблосов то нема на новую нахлобучку...
ГенВик
cry
ГенВик
не ну вот радиомолчание то...
ГенВик
ладно! Ети ети... Буду завтра ломать... cry На морозе... Никто ить не посоветовал... т А и ладно... сам спроворю, не глупей иных-прочих...
ГенВик
ГенВик писал(а):
ладно! Ети ети... Буду завтра ломать... На морозе... Никто ить не посоветовал... т А и ладно... сам спроворю, не глупей иных-прочих...
смог!! Ити етить!!
Oblomov-80
Мы рады за тебя! gpn
ГенВик
oleg 053
ГенВик и как же там все крепилось расскажи,очень интересно.
