backhand-boy
Не пойму в чем дело. С утра завелся нормально сижу грею включаю дворники смотрю они еле ползают включаю эсп аналогично смотрю по бк напругу - 11.3 при работающем двигле wwow. Поехал до пункта назначения по окончании напруга таже. Вышел машина простояла 2 часа прихожу напруга 11.6 завел нормально приехал домой напруга на работающем 11.3 все еле работает из потребителей разумеется. Ремень гены на месте, все провода на месте но акум не заряжается а наоборот разряжается даже немного в дороге. Что случилось? генератор сдох или еще могут быть причины. П.с. вчера наблюдались скачки напряжения за 15.5, до вчерашнего дня было все ок.
jecson
лампочка зарядки горит?
попробуй заменить РН,ну и клеммы на АКБ и генераторе посмотри на предмет окисления
backhand-boy
где смотреть?
а что мог тупо накрыться? странно я новый ставил гдето месяц назад
jecson
backhand-boy писал(а):
где смотреть?
на приборке,она еще при включении зажигания красным горит,не путать с лампой давления
по поводу РН,он может просто некакчественный был,провода посмотри еще на генераторе чтоб неокисленые были и нормально держались
backhand-boy
и вправду дело в регуляторе было, поставил другой все ок, как же меня достал этот генератор, нетерпится уже инжекторный поставить чтоб раз и навсегда зыбыть про просадку оборотов
Pirex
Замок зажигания в порядке? Если один из контактов не до конца замыкается, то большинство потребителей работают, но зарядка с генератора не идет.
Хотя, если
то скорее всего проблема в РН.
Тимыч
backhand-boy
трехуровневый поставил хоть?Smile
backhand-boy
нет не ставил не могу найти у нас в продаже. а продавцы смотрят вот так wwow и спрашивают что это такое hehe
Тимыч
backhand-boy
закажи через тырнет))
lezvie174
Инжекторный не вылечит просадку оборотов,проверил на своей 8-ке.Три рубля на ветер.
Тимыч
lezvie174
что за просадка оборотов?
lezvie174
На ХХ,при включении ближнего,печки,обогрева стекла,обороты двигателя падают из-за нагрузки на генератор.На инжекторных такого нет-ЭСУД поддерживает постоянные обороты ХХ.
+многа. Инжекторный не пробовал, пробовал шкив с увеличенным передаточным числом 2,5 вместо родного 2,04. Просадка оборотов осталась. ИМХО это проблема не генератора, а двигателя.Чем больше тянешь с генератора, тем труднее его крутить, а обратной связи нет, это ж не инжектор. Только обороты ХХ повыше ставить.
backhand-boy
lezvie174
спасибо, мужики что отговорили а то чесно говоря я тут прикинул все вместе с геной, работой и мелкими деталями типо кронштейнов шпилек шкивов и т.д. все выйдет гдето в 5 килорублей wwow пошел этот инжевый гена куда подальше закажу лучше трехуровневый регулятор gpn
yurec
У меня и на инжекторе при включении многих потребителей обороты падают, правда немного с обычных 840-880 до 760-800.
