Страница 4 из 4
KyZZMI4
Aнджей писал(а):
Как собирались охлаждать реактор после заглушения при отключенном САОР?
Как всегда, ГЦНами...
САОР для аварийного охлаждения, при разрыве трубопровода, при штатном глушении, используют штатные средства расхолаживания...
Aнджей писал(а):
Думаю что приди на форум проэктировщики РБМК (если бы такое было возможно) - доводов бы собралось 50 на 50.
Думаю нет, Последний отчёт INSAG как раз обвиняет конструкцию реактора...
Aнджей писал(а):
асколько помню, Акимов и Топтунов как раз сгорели, пытаясь решить вопрос охлаждения уже несуществующего аппарата.
Да, но ночью никто не мог понять и поверить в то, что реактора уже нет, а регламент требовал немедленно подать воду, для охлаждения реактора... Вобщем никто не знал что делать при такой аварии, не понимали масштабы, а Акимов и Топтунов открывали задвижки не только САОР, но и других систем подачи воды...
Oll
Aнджей писал(а):
Почему персонал не знал про графитовые вытеснители на концах стрержней? Либо не знал о том что графит в первые секунды приводит к повышению мощности?..
...Когда говорят о вине персонала не имеется ввиду несчастные Топтунов и Акимов, которым не хватило характера или знаний переубедить Дятлова.
АЭС - это не НИИ и не КБ!
Это яйцеголовые должны разбираться в деталях конструкции своего детища и спорить между собой, конструируя надежный и безопасный реактор.
А оперативный персонал должен знать и выполнять нормативную документацию, должностные инструкции, регламенты и инструкции по эксплуатации оборудования. В данном конкретном случае - еще и программу испытаний. Никаких дополнительных рассуждений и дебатов эти документы не предусматривают. В программе пишется исходное состояние (мощность, температура, расходы и т.п.), далее - пошагово ее выполнение: открытие-закрытие арматуры, изменение параметров реактора и т.п.
Произошла авария? Комиссия по расследованию разбирается, что стало ее причиной:
- отступление от программы, инструкций и регламентов - виноват оперативный персонал;
- требования программы - виноваты разработчики программы;
- брак оборудования - виноват завод изготовитель;
- реактор взорвался из состояния, предусмотренного регламентом - виноват его конструктор однозначно.
Обвинили персонал? Напишите четко, какие пункты каких инструкций персонал нарушил, а не страшилки типа "они вывели САОР" - ну и что? Как САОР могла повлиять на развитие аварии и какой пункт какой инструкции запрещал ее выводить?
"ОЗР"... Это расчетный параметр, это эффективное, а не реальное количество стержней в реакторе! Когда персонал получил расчет этой величины и что он должен был делать в этом случае? Останавливать блок, взрывая его??
Какая инструкция запрещала поднимать мощность реактора послее ее снижения?
И т.д. и т.п.
Когда наши умники представили МАГАТЭ полнейшую муть после аварии - весь мир сразу все понял. Развитие атомной энергетики было остановлено на 20 лет. Только сейчас начинаются некоторые небольшие шевеления.
KyZZMI4
Oll
Кстати тут прямое нарушения правил проэктирования, все основные параметры должны иметь индиацию и световую или звуковую сигнализацию, при выходе их за регламентные пределы.
Кстати ОЗР рассчитывалось кажется 15 минут, плюс принести, и только по запросу, иначе раз в час приносили распечатку. И это основной параметр, за который обвиняют персоонал! Кстати низкий ОЗР не является причиной для глушения реактора АЗ-5, но требует заглушить блок. Вот ещё один осяк регламента, заглушить надо, но не сбросом аварийной защиты, а медленно и печально...
Только тут тоже надо учитывать, почему отступили, на сколько, и кто виноват.
К счастью потом всё-таки был представлен реальный вариант
Hudoi
Так то оно так, но все равно в любом случае будет виноват оперативный персонал, в частности НСС( ДИС), ну и начальники смен цехов.
Полностью соглашусь с Oll, что программа разрабатываеться не с бухты барахты. После ее должны подписать начальники цехов, а потом утвердить главный. Хотя и персонал вахты выполнявший программу, так же должен был проанализировать ситуацию... Вообщем дело ясное, что дело темное
KyZZMI4
Hudoi
Что-то я ничего не понял...
tihohod
Третий энергоблок ЛАЭС остановлен автозащитой. Причины отключения выясняются
11/01/2009 12:13
Энергоблок N3 Ленинградской АЭС, остановленный системой автоматических защит 9 января 2009 года, планируется вновь запустить 12-13 января.
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу станции, в настоящее время специалисты продолжают выяснять обстоятельства и причины отключения блока.
Система автоматических защит остановила энергоблок, среагировав на снижение мощности реактора. В ближайшие дни систему планируют перенастроить.
Энергоблок N3 был отключен от электросети 9 января в 19.29. В настоящее время Ленинградская атомная станция работает тремя энергоблоками - N1, N2 и N4. Их суммарная нагрузка составляет 2 тыс. 500 МВт. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС зафиксировано не было.
Aнджей
Если не ошибаюсь, на ЛАЭС тоже РБМК-1000.
Вот это молодцы, производят энергию для города.
Академик Александров все-же был прав насчет своих прогнозов относительно остатков минерального топлива.
KyZZMI4
Да 4 штуки, и строят 2 ВВЭР.
Полсе модернизации все основные недостатки РБМК устранены, и смысла в закрытии ЧАЭС не было...
Aнджей
В закрытии ЧАЭС я вижу только один смысл - в этой зоне все-же работать нельзя.
Вчера наконец-то наши политики робко стали поднимать вопрос о возобновлении наращивания мощностей Турбоатома.
Oll
Что, есть перспектива заказов на ваши турбины?
Limon
Я в руках держал обедненный уран, тяжелый rlzz
Что же ты так! cry Теперь тебя в свинцовом гробу хоронить будут.
KyZZMI4
Почему? Там не такая уж и радиация, тем более сейчас там всё-равно люди работают, на станции проводилась дезактивация, и в помещениях станции фон не превышает опасных значений, а огромные значения наблюдаются в остатках 4 реактора, в бассейне выдержки топлива, но там никто не работает.
Limon
Есть такие выражения: "обедненный уран", "обогащенный уран" и "обогащение урана" Wink
Aнджей
Все равно она там есть, и жить рядом со станцией нельзя. Каждый день сотрудникам приходится ездить на работу.
А под завалами да, там до сих пор участки по 10000 рентген и наличие 100 кг плутония с периодом полураспада в 235 тыс. лет не позволяет строить оптимистичные прогнозы для этой территории.
С такими переговорами по газу через пару дней в аварийном порядке закроются последние заводы.
KyZZMI4
ИМХО для Украины было бы лучше ездить на 3 энергоблока получать электричество, чем закрыть их, и точно так же ездить, не вырабатывать электричество, а потреблять...
Aнджей
KyZZMI4
Но закрыли -то совсем по другим причинам.
Тем более имея такой источник получения энергии, нет нужды подсчитывать стоимость электрички от Славутича до ЧАЭС для нужд сотрудников.
KyZZMI4
А сколько ещё потребляет и будет потреблять станция, сколько денег потребует новое Укрытие...
Aнджей
А сколько их разворуют...
Саркофаг строился на 30 лет. И вообще возводился только для предварительной локализации, чтобы потом можно было спокойно работать рядом, а не бежать бегом, как в 86-м.
В 2000-м еще шли разговоры о проекте и вроде бы фонд возглавлял Ханс Бликс, бывший глава МАГАТЭ, а у нас бесчисленные кучмоские фоны дербанили поступающие из Европы деньги. Так что сейчас в Украине по этому вопросу просто ничего не придпринимается.
Aнджей
Да, и сегодня была передача по национальному каналу о решении энергетических проблем Украины. Так вот, предлагалось все что угодно - от использования соломы до разложения сероводорода Черного моря, а по-поводу строительства/реконструкции АЭС ни слова. Видимо Чернобыльский гвоздь до сих пор в жопе крепко сидит.
Oll
Ты поменьше смотри зомбоящик.
http://www.energoatom.kiev.ua/ru/buildon.html?_m=pubs&_t=rec&id=21321
" 22.12.2008
Заявление о намерениях относительно сооружения энергоблоков №3 и №4 на площадке Хмельницкой АЭС"
Другое дело, что у Украины сейчас денег не будет на строительство новых блоков. А возможно, что и электроэнергия не понадобится, т.к. заводы встают.
Aнджей
Энергия лишней никогда не бывает, Украина уже давно ее продает, а с появлением ГАЭС будет решена проблема "ночной" и "дневной" энергии. Останется только заводы перевести с газа на ээ.
Норвегия вон свой газ вообще не сжигает, все на продажу идет в Европу.
Aнджей
Появилась информация, что Росатом совместно с Зименс собираются строить под ключ по Миру АЭС, содержащие в общей сложности 400 реакторов типа ВВЭР. Основные места расположения - страны 3-го Мира.
Росатом имеет опыт стоительства АЭС полного цикла, а Сименс вроде будут заниматься электрооборудованием станций.
Страница 4 из 4
