Проблема периодически всплывает на форуме, мож кто и поможет...
Собственно проблема в следующем: Сегодня с утра выехал, все было ОК, но после всех остановок в пробках, вдруг заметил что появился весьма ощутимый свободный ход педали тормоза... Если выключить двигатель, то после пары-тройки качков он исчезает и педаль становится твердой, при запуске двигателя с нажатой педалью - она проваливается и появляется этот самый свободный ход, а педалька становится какой-то совсем уж легкой, т.е. для того что бы затормозить нужно приложить усилие в два раза меньшее чем раньше... Ход педали под нагрузкой стал совсем маленький, Если раньше чуть притопил педальку - тормоза начинали сразу схватывать, то теперь в самом начале педалька свободно болтается (свободный ход) и только ближе к середине начинает схватывать, машина тормозит в самом конце... Тормозуха не уходит, проверял...
Если бы это постепенно проявлялось - подумал бы что где-то воздух, а так даже не знаю на что думать... Может быть такая лабуда из-за колдуна, а то пару месяцев назад заметив что задние колеса вообще не хватают, забил туда гайку...
Заранее спасибо за ответы...
P.S. Да забыл добавить что ГТЦ тож, пару месяцев назад менял... стоит АТЕ...
