После работы заехал на эстакаду, договорился встретиться со знакомым автослесарем.
Прокачали сцепление по ощущениям стало лучше, но проблема осталась.
В салоне есть небольшой гул на нейтрале, при нажатии на сцепление гул пропадает знакомый говорит это выжимной подшипник(хотя он может идти и от коробки), про главный рабочий цилиндр однозначно на замену.
Заметил когда педаль сцепления не нажималась некоторое время, нажимаешь медленно и она проваливается на 2/3 раза два потом после двух резких нажатиях становится жесткой
Когда приехал домой заметил теперь если держать нажатым педаль то через 5-7сек диск сцепления останавливается и можно спокойно включить скорость, хотя думаю что это из-за горячей машины
Про главный цилиндр сцепления знакомый сказал что на волгах (он работает в гарантии по газ) если перепускает ГЦС то при нажатии на педаль шток РЦС не выдвигается а как бы втягивается, чего у меня не наблюдал(РЦД в норме).
Теперь не знаю по ощущениям, когда нажимаешь на педаль мееееедленно как писал mdiman21043 сцепление выжимается лучше.
Уже настраиваю себя поменять РЦС и корзину сцепления
Заехал в магазинчик торгуют крафтом 1500р, девушка говорит хорошее,
ГЦС 260 р Минские и Белорусские.
