Страница 2 из 2
bimmer33
Zigmund писал(а):
bimmer33
А банки не закипят при таком режиме?
регулятор напряжения регулирует напряжение зарядки в зависимости от температуры окружающей среды, так что когда на улице будет теплее, то и напряжение зарядки должно быть ниже.
ortodox
bimmer33 писал(а):
06 КЗАТЭ
Еще может быть 03 , 04 и 05.
Все они на повышенное напряжение.
bimmer33
ortodox писал(а):
bimmer33 писал(а):
06 КЗАТЭ
06 на Калину; 03, 04 на Ниву Шевроле; 05 не помню
ТЕВ
на калине с без электроусилителя стоит генератор 85амперный
ilja
у меня с завода стоит белоруский какой то на 90 а Smile утром после заводки показвает 14,4-14,5 вольт глазок на акуме зелененький Smile
ДятлоW
а можно забацать трехдиодный мостик,не меняя при этом регулятор напряжения?ИЛИ ВСЕ ЖЕ ВЫПРЕСОВЫВАТЬ ДИОД, ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ?
Страница 2 из 2
