fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Скажите пожалуйста,есть ли смысл ставить её на карб. 21093. Киньте пожалуйста ссылку,где есть описаний её установки.(В поиске не нашел ни чего дельного)
J_rockiN
А какие собственно проблемы?
fantom343
печка не очень греет,когда еду все класс,дует кипяток,только остановлюсь,температура падает(через минуту)
J_rockiN
fantom343
Ни чего там нет про помпу вторую.одни заслонки и термостаты
J_rockiN
fantom343 писал(а):одни заслонки и термостаты
Может с них и надо начать?
Я лично про доп. помпу ничего нигде не слышал...
fantom343
Термос поменял,заслонку проверил,ни где не попускает,проклеил даже ёё.
J_rockiN
fantom343
нет,жаже не знаю как это и делается и куда ставиться!
J_rockiN
Насколько помню, шайба ставится между термосом и блоком с целью уменьшения проходного сечения шланга, соединяющего термос и блок. Например, если диаметр шланга 50 мм, то ставят шайбу внутренним диаметром 40-30 мм. Тем самым больше охлаждайки пойдет к радиатору отопителя. Подробностей не знаю, просто описал принцип.
fantom343
ТЕВ
народ делает дроссельную шайбу из пробки пластиковой бутылкиЭ просверливают в ней отверстие диаметром мм10. Пробка как раз подходит по размерам в патрубок между термосом и головкой.
fantom343 писал(а): про помпу вторую
ставится газелевская.только предварительно перебирается.ато подыхает быстро.
