Greengo
Здравствуйте!
Подскажите кто сталкивался по такой проблеме.
Пару дней назад начались глюки с электрикой.
В первый отрубалась и заново врубалась (перезагружалась, так сказать) магнитола.
На следующий день к магнитоле подключился блок индикации, т.е. полное отключение, затем автоматическое включение ч/з 2-3 сек.
Сегодня отключалась на 2-3 уже вся включенная электрика: и фары, и печка, и магнитола, борт.компьютер, подсветка приборной панели, т.е. все, что светилось и работало. При этом машина не глохнет. Магнитолу с печкой вырубил совсем - ситуация повторилась еще несколько раз. Происходит это независимо от режима движения, при разгоне, торможении, при стабильном движении на скорости 70-80 км/час по городу.
С уважением Вадим.
roti
массу посмотри, около педальки газа сними крышку и там увидишь провода на железяку крепяться
ruslann
Подскажи! У меня 12 в недолеком прошлом, выхожу из дома, завожу, все ОК. Проходит минута, полностью вырубает всю электрику (фары, печьку, стеклоподъемники, аварийку, центральный замок, сигнализыцию, поворотники, обогрев заднего стекла, щетки с омывателем, свет в салоне) Остается только - прикуриватель. Машина заводится, ехать можно но сами понимаете) далеко не уедеш. Что проверял - реле, предохранители, фишки. Что это может быть еще ??
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Может пропадать масса на кузов (неконтакт или переломан провод) - от минусовой клеммы до шпильки над водительской фарой.
ruslann
Тоже самое и у меня дайте идеи что это!!
ruslann
Это может давать такой результат?
Kachan
Имхо, может
maksson
ruslann
Спосибо! А ЕСТЬ ЕШЕ ИДЕИ?
Kachan
roti
Угу, и эту массу не мешает проверить. И основную.
TigerS 62
Авто: 21124
дуй в сервис и всё если самому лень разбираться
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
была такая же история оказалось плохои контакт +12в в черный ящик
посмртри все толстые провода которые в него входят!
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Была такая же хрень.вроде само прошло)
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
было такое. разболтался цилиндрик на генераторе к которому крепится провод (по центру)
