Страница 35 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Fedos
Glan писал(а):
начинаю греть только после минус 15, когда теплее нуля вообще еду секунд через 10
А, стекла во время влажности не замерзают? А капиталку движки не делал(как давно купил)?
Vlad B
Glan писал(а):
не... об его использовании после печки... и если в десятке тепло уходит на прогрев воздуховодов и подпанельного простарнсвто если не проклеено ничего, то в классике по причине почти полного отстуствия воздуховодов все тепло идет в салон
Как же нам исключить воздуховоды в случае с ВАЗ 2107(05)? supercool
Fedos
Vlad B писал(а):
прогревалась отменно.
wwow У нас по городу даже( не считая мою 2106 84г.в) добрая половина классики в -10 ездит с прошкуренной лобовухой, не говоря уже про другие стёкла Smile
Glan
отойдут куда быстрее на ходу...
не переживай, моя движка пробегает побольше твоей... пробег 76, подо мной она с 30ткм...
вы грейте грейте... на здоровье... мне ж не бензин жалко - а время, прыгать около холодной машины иди сидеть в ней в ожидании чуда меня не прет.
сравни воздухводы, к тем же ногам в первую очередь с десятошной мега елочкой у который выходные сопла находтся в метре от отопителя
Vlad B
Да, было дело, в -20-25*С, но печка очень быстро отогревает. Другие стелка не интересуют, интересуют лобовуха, боковинки и ноги. supercool
Fedos
АВТОЗАПУСК rlzz
Vlad B
Те говорят стекло инеем покрыто и внутри и снаружи! А если не прогреешь и поедешь - еще больше зенесет пеленой.
Glan
да я как бы про наши тазики говорю - мне шо там с опелем намудрили неведомо...
Fedos
А вообще, по теме на кой пароотвод нужен?
Vlad B
Видимо из-за высокого расположения печки относительно расширительного бачка.
Всё в опеле однохренственно, двигло-близнец 21126 только кат-коллектор спереди, и объем жидкости в блоке чуть меньше.
luchsergey
Господа,почему не используете простейшие народные методы:
чтоб не обмерзали стекла изнутри- после поездки недолго проветрите салон и ВСЁ!!!
я это делаю так: выйдя из авто оставляю на пол минуты открытой свою дверь,потом закрываю и ухожу - нет никаких обмерзаний вообще ,как классового явления.
Glan
я так же делаю, но предположу что у него косяк ярковыражен изза высокой влажности...
mitric
Считается, что в Томске высокая влажность
но отпотевание/обмерзание наблюдаю лишь после бани, когда сажусь распаренным и с веником
мож заклинила рецыркуляция + салонный фильтр забит тополиным пухом
luchsergey
Кемерово недалеко от Томска по климату.Ещё ложу на полики странички от беплатных газет с АЗС , чтоб впитывали талую воду от снежных ног,по мере грязнения выкидываю и меняю.немного не красиво зато нет болота и соответственно влажности в салоне после прогрева.
luchsergey
также при минусовых температурах ведь вода вымерзает и оседает инеем на деревах и прочем те зимой при минусах воздух посуше летнего будет гораздо.
satellitich
+100!
Кир-кук
Glan писал(а):
Кир-кук писал(а):
Мною было отмечено, что прокачка печки в СОД ВАЗ-2110 - максимально возможная.
тут я с тобой не соглашусь, ибо что значит максимально возможная? максимально возможная когда? на ХХ? на оборотах под 7000?
Всегда,
и лишь когда бачок пустеет, на ХХ в печку ничего не идёт
- сваливает через пустой и открытый байпас supercool
Ты только представь,
что у калиноводов с потёкшего радиатора просто капает,
а не стоит туман в салоне, как у нас...
При этом в салоне у них - Ташкент supercool
Vlad B
Не помогает, нет времени.
Иногда подъезжаяя к дому перевожу регулятор полностью в холод.
У меня влажность выше чем в Питере, сижу в низине в болоте.
МегаVolt
победил я наконец свою проблему, сначала вернул систему на сток, но ничего не изменилось, вывод однозначно термос пошел искать термоэлемент, кроме Прамо ничего не нашел Neutral пришлось взять что было, приехал в гараж,снял и разобрал термос, а там....АХТУНГ wwow
вот что на нём написано
поставил новый термоэлемент, собрал всё, завел, температура открытия термоса 87 градусов, на холостых медленно доростает до 100 но карлсон быстро сбивает, на ходу без печки с открытым клювом держится 90, при включённой на максимум печке и 2-й скорости вентилятора 86-87 из печки дует горячий воздух gpn
завтра постараюсь замерить время прогрева без печки, или если не получится то с печкой для начала.
P.S. Не берите по возможности люди термосы Срамо ибо ахтунг может случиться типа моего
Glan
и какое обяснение?
luchsergey
капать может по причине мелкой дырки,как с водопроводного крана.по мере увеличения прохода капли вырвстают во всё увеличивающуюся струю.
Shes110
Glan писал(а):
и какое обяснение?
МегаVolt
сёня с утра потестил машина стояла с 8 вечера до 7 утра
на БК -14, на улице передали -16 печа выключена
мин - - градусы
00 - - -14
01 - - 22
02 - - 33
03 - - 40
04 - - 49
05 - - 58
дальше включил печку и поехал дальше не смотрел температура на ходу с печкой 85 градусов
Кир-кук
и какое обяснение?
Простое - в печку ВАЗ-2110 ОЖ идёт под ауительным давлением supercool
А у нас, калиноводофф ll , просто течёт
+ если кто заметил, избыток ОЖ, попавший по направлению - ф печку,
свалит лехко - в подогрев дросселя.
Realmatroskin писал(а):
мин - - градусы
00 - - -14
01 - - 22
02 - - 33
03 - - 40
04 - - 49
05 - - 58
Фигассе wwow 8кл греюцца hehe
Кир-кук писал(а):
пришлось погреть стоя. Ничего не включал, тупа - ХХ
0гр ОЖ - пуск
30гр - 3минуты,
40гр - 4минуты,
70гр - 10минут,
80гр - 12минут,
МегаVolt
Кир-кук ну вот так вот получается Pardon такой результат меня более чем удовлетворяет, вот посмотрим что с включённой печкой буит.
завтра включу печку сравню прогрев со старым термосом на сток системе
Страница 35 из 107
