Доброго времени суток!
Сегодня вышла такая трабла - приехал на работу, заглушил движок, и какой -то черт (или ангел, кому как :-D ) заставил нажать на педаль тормоза, а потом -еще и еще. А педаль то колом то и не встает - чуть проваливается с шипением. Что это может быть, насколько все серьезно? :ooo: Просто планировали брать машину на дачу, и не хотелось бы на трассе остаться без тормозов!
Особой разницы в эффективности торможения между тем что было и тем что стало не заметил.
svl103
На форуме 24 лет
Попробуй на незаведенной машине качнуть пару раз педаль тормоза, а за тем при нажатой педали завести двигатель. Если педаль после этого провалится этак на 5-7 см то вакуумник работает. На самом деле шипение есть практически у всех. На сколько я помню там на штоке вакуумника есть фетровая прокладка, которая должна якобы уплотнять шток, но по причине то ли плохой прокладки то ли плохой ее пропитки маслом - она не держит. В общем хотел уже давно посмотреть конструкцию этого узла, но никак руки не доходят. В новых мурзилках конструкции вакуумника внимания не уделяют, а старая мурзилка (где все расписано от и до) валяется где-то в гараже и все как-то лень ее найти там. В общем можешь особо не парится. Даже если диафрагма вакуумника порвется, то тормоза остануться - но только очень жесткие.
Да, при включении двигателя педаль проваливается. Спасибо, немного успокоил.
И еще, если я приеду на сервис, они не пошлют куда -подальше, сказав, что это у всех так, или мне "напирать" на замену вакуумного усилителя и т.д. Машина -то на гарантии...
svl103
На форуме 24 лет
Вот этого я не скажу - не знаю, могут и послать - тормоза то работают. И потом я ни разу не пользовался гарантией, хотя машины покупал всегда новые. Просто с сервисом связываться, особенно если там нет знакомых или сам в машине не шаришь - там такое напоют, чего и в мире то нет. Что могу делаю сам, остальное конечно у знакомых - но сразу говорю что где снять и на что заменить. И вообще за ними надо смотреть. Чуть недоглядишь - чего-нибудь сломают.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Педаль, надеюсь, не в пол проваливаеться?
Нет, что ты! Сантиметров на 5 уходит - как будто все в порядке!
svl103
На форуме 24 лет
Ну тогда собственно все в порядке. А насчет вакуумника вчера посмотрел таки его конструкцию. Немного ошибся я с уплотнителем. Он там есть и уплотняет шток - но только тот что давит на шток ГТЦ и находится со стороны ГТЦ в моторном отсеке. А вот со стороны салона другой шток и на него одет воздушный фильтр, чтобы всякое дерьмо не попадало внутрь вакуумника. Через него как раз и происходит сообщение с атмосферой. В общем когда педаль качаешь воздух проходя через фильтр и сипит. Так что все у тебя работает нормально.
Кстати фильтр этот должен служить не меньше чем вакуумник. По крайней мере ни разу не слышал чтобы его кто-то менял.
cherry
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Прошу прощения у автора, но из-за невозможности создать новую тему пишу здесь.
В выходные ковырялся с машиной с целью оживления ручника. Купил новые тросы, тягу ручника (старая дифундировала с гайкой).
Закрепил все на месте и начал регулировать, т. к. задние колеса висели в воздухе я мог контролировать момент схватывания колодок.
В процессе регулировки определил что добиться равномерного схватывания колодок с разных сторон затяжкой/ослаблением гайки не получится, допускаю что длина тросов может немного различаться.
Или я че не так регулирую, ну вобщем помогите подскажите посоветуйте.
ЗЫ: В качестве пыльника тяги ручника удачно подошел пыльник с порваного троса сцепления.
svl103
На форуме 24 лет
В принципе конечно могут быть разной длины. Но может быть из-за разного внутреннего диаметра барабанов или разного износа колодок. Если колодки менялись, то надо проехать на них где-то 200-300 км, чтобы они немного притерлись, а затем еще раз подрегулировать.
Grig78
У меня вот тоже вопросик по тормозам...
После посещения сервиса где были заменены тормозные диски и колодки по кругу появился странный звук. Когда я нажимаю на тормоз (например на светофоре) начинается какое то легкое тарахтенье (как будто дизель работает на холостых), при этом педаль слегка вибрирует.... :ooo:
Что это может быть? звук вроде как идет от вакуумника...
кроме этого менялось еще и сцепление... может они чего там задели или забыли обратно подсоединить...
если это важно.. машина инжекторная 9-ка. При этом эффективность торможения без проблем... 8-)
SherLoK
Grig78 писал(а):У меня вот тоже вопросик по тормозам...
те на светофоре? когда подъезжаешь или стоишь? и вместе с тормозами сцепление дежишь?
Grig78
SherLoK
Сцепление не держу. Просто если двигатель работает на ХХ, то при даже при легком нажатии на тормоз возникает легкий рокот.
svl103
На форуме 24 лет
Попробуй все-же вакуумник прверить. Может там диафрагма рваная. Начинаешь на тормоз давить - щель в диафрагме раскрывается и звук от двигателя передается в салон. В принципе и вибрация педали на стоящей машине может быть от того же. Но тогда у тебя тормоза должны быть жесткие. Т.е. усилие к педали надо прикладывать большое чтобы затормозить. Во всяком случае проверь - не помешает.
