1. какгде установлены блины?
2. пробовали ли отключать блины?
ЗЫ добиться нормального звука в комплекте с блинами от саба наврядли получиться - давит саб на блины сзади, вот и получается туфта
ЗЫЫ алпайн тут непричём
или усилок не правильно режет из за того что с головы нет проводов для НЧ(а в усил. есть входы для НЧ)
просто не знаю как можно добиться в прицепи
хотелось бы чтоб головка буфера совершала меньше амплитудных колебаний
но с большей скоростью
но когда в включаешь мощность выше среднего
и выходишь из машины где то метров на 5 то кажется что качает супер :cool:
но в машене этого не ощущается
но не для прохожих же я эту систему собирал
если кросс на усилке ставить
срез только под бас все остальное он режет
то буфер вообще качает отвратительно
одно давление на уши при чем с очень явно выраженным запаздыванием
кабы играет на оборот
Под бас я правильно понял - это LP? А я у тебя спрашивал про сабсоник. Он у тебя есть? .
А на сколько ты ставишь срез для LP? Если регулируемый то может стоит на минимум и получается очень узкий диапазон частот, играемый сабом. Попробуй отрегулировать эти частоты. А насчет задержки, так это любой фильтр вносит сдвиг по фазе. Например фильтр 2-го порядка, как у тебя LP, поворачивает фазу на 180 градусов.
Я если честно сказать я не знаю что такое сабсоник хотя я нашел в инете описания
как я понял что он режет не только верх но и низ тоже
оптимальная частота для ушей и саба от 18 -94 Гц.(где то прочитал)
поправьте меня если Я что то не так понял
Не знаю есть ли он у меня на усилке сабсоник
так отдельно не чего нету
да я раньше и не думал что еще может что то потребуется
а что такое LP я так и не понял
если я вообще правильно понял что мне нужен еще фильтр для среза того что меньше 20 Гц.
Я не суперспец, но такой вариант неисключён, попробуй поменять полярность подключения сабвуфера!
Сабсоник - фильтр инфранизких частот. То есть отрезает частоты, которые ты не слышишь, а саб воспроизводит в ущерб своему здоровью. Он нужен как раз ФИ, как в твоем случае
А вот с сабсоником идея нравится :cool: если конечно он поможет
Только интересно они отдельно продаются ????
а то что-то в инет магазинах я его не видел
в основном про сабсоники пишут в характеристиках усилков
А вот с сабсоником идея нравится если конечно он поможет
не Ваш случай ?:
