Krokokot
Здравствуйте.
Почему загораеться лампочка "мало бензина" при резком нажимании газа?
Причем происходит это только тогда когда включена скорость, сеточка БН новая.
Спасибо.
Sergei_093
заправиться надо бы Smile
Krokokot
заправляться дорого, однако
rg-45
тоесть при резком ускорении,а заполненость бака влияет?
WAD
У меня всегда так. когда тормозишь, то как-будто дофига газолины появляется, а ускоряешься- так сразу мало. Датчики такие. Может на инжах другие?
epatazh
такая же фигня. Когда остается литров 10 начинает мигать при ускорениях и поворотах резких.
Как уже сказали
заправиться надо бы
WAD
Тут ничего не поделать. Такие технологические решения были и остаются у автоваза Wink
gennadii
просто так расположен датчик уровня топлива,что когда остается литров15(у меня по крайней мере так),при движении бензин в баке перетекает от одной стенки к другой...вот и все объяснение,бороться с этим можно только заправкой до полного бака....
WAD
На месте посмотрел сколько бензина и в путь! Не парься!
Стас''любит''ВАЗ
При резких поворотах,когда бензина меньше полбака тож лампа загорается,а еще рывки.....пока бенз не устаканится.....так что заправляюсь всегда с верхом и нерасходуемый остаток у меня всегда литров 10-12.......
WAD
Да ладно??? Воздух сасет?
Sashkins
У меня такая особенность: при "заложенном" повороте влево не горит, а вправо горит Wink При ускорении/торможении как обычно горит.Кстати вопрос: при каком уровне в баке она начиет гореть постоянно стоя на ровной поверхности Unknown И вообще ,есть ли какой-то резерв?
epatazh
помоему литра 2
резерв точно есть.
Choogoon
помоему литра 2
4-6л
у меня тоже самое.... ну все же может есть какие то способы бороться с этим? датчик к примеру поменять?
ТЕВ
поплавок датчика расположен в передней ближе к правой части бака поэтому и происходит так
J_rockiN
Нет способов. Разве что изменить конструкцию ББ и насоса. А вобще плоский бак - зло. То ли дело у Классики...
Choogoon
а приоры не плоский бак?
DiOs
Бензин плещется в баке иногда. Вот датчик и мигает. Поддерживай уровень топлива выше половины бака, ничего гореть не будет. Когда горит постоянно, запас километров на 50 по трассе, а то и больше. Во всяком случае, я столько проезжал, пока заправку не нашел. Хотя лучше до этого не доводить Smile
WAD
Помоему даже париться не надо по этому поводу. Я всегда знаю сколько у меня бензина, Хоть в повороте , хоть при разгоне. bboyan
ТЕВ
на самарах включается лампочка контактом на датчике уровня топлива. На 10ках, приорах, калинах нет какого контакта, ламрочка включается програмно по среднему значению уровня топлива за определенный периуд. Вот поэтому там такого косяка нет.
Suchkoff
Датчик находится в передней части бензобака, при торможении горящая лампа датчика может тухнуть.
По себе заметил, если при хорошем торможении лампа НЕ ГАСНЕТ - срочно на заправку! Smile
Полный бак рулит! Ржавчика меньше...
Choogoon
а я думал я один так езжу))) 63
epatazh
не hehe hehe и я так supercool
