Страница 22 из 45
Нужен ли подогрев омывайки ???
  • 1. Да.[ 209 ]46%
  • 2. Нет.[ 178 ]39%
  • 3. Читаю, ещё не решил.[ 65 ]14%
Всего голосов: 452
Кир-кук
Пацаны, мне сейчас просто некогда заниматься подогревом форсунок,
но решение этой проблемы лежит в 20см от покрытых льдом форсов
- это горячий воздух подкапотного Razz
Его просто надо направить сквозь шумку и жабо.
Только сделать нужно так,
чтобы покапотный воздух выходил как можно дальше от печки,
иначе будем "нюхать" запахи мотора supercool
Borjomy
Не сказал-бы, что там было-бы тепло. При езде там температура окружающей среды.
satellitich
А если проложить трубку и подключить к системе охлаждения (по примеру подогрева "омывайки")
Например взять медную трубочку и аккуратно прикрепить снизу жабо...
Subzero
ИМХО электроподогрев лучше. Когда надо включишь, когда надо выключишь. Да и провода гораздо легче тянуть чем заморачиваться с трубками.
Gloom
я так уже предлагал, меня закидали какашками lol1
да и не очень удобно это получится.
снятие жабо превратиться в немалое веселье Sad
Последний раз редактировалось: Gloom (20 Января 2009 00:25), всего редактировалось 1 раз
satellitich
Ну это же делается один раз Smile
Зато сколько проблем решиться - обмерзание жабо и щеток, форсунок..
Gloom
satellitich
снятие жабо возможно по многим причинам.
чаще всего из за дворников и гидрокора Pardon
Subzero
Гидрокоректор воткнул не снимая жабо. С перекурами и матами hehe , но воткнул.
Borjomy
Gloom
+ печка
Glan
щетки один куй будут обмерзать пока не нагреть их самих изнутри
Borjomy писал(а):
А я 1..3 пункты повесил напрямую на кнопку от обогрева стекла (поставил в пустое гнездо над кнопкой включения габаритов). Провода протянул от цепей включения обогрева заднего стекла. Никаких реле не ставил. Ток не очень большой, даже в сумме.
довольно редко включаю обогрев заднего стекла так что для меня этот способ никак не подходит supercool
Borjomy
В том то и дело, что у меня две кнопки со значком обогрева стекла - одна штатная, а вторая - на зеркала и обогрев омывайки
-makar-
Angry ful Evil or Very Mad Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 21:12 http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3125163#3125163
-makar- писал(а):
Glan
проделать в шумке моторного отсека отверстия напротив места расположения форсунок, и пуст их подогревает горячий воздух от мотора gpn
как дополнение встроить в отверстие вентилятор Razz шоб уже наверняка гнал ROFL
а вот трубку - х.з.
no_no
Кир-кук писал(а):
Glan писал(а):
никто не знает чем можно подогреть шланг стелоочистителя и десятошные форсунГи?
Кипятком i9
Кир-кук писал(а):
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 17:07 Пацаны, мне сейчас просто некогда заниматься подогревом форсунок,
закидали меня cry Но идея моя smk smk smk
и реализовать можно так , что и снятию жабо никоим образом мешать не будет ,
и запахи моторного отсека нюхать не будем Crazy
вариант применим для форсунок расположенных в штатных местах.
Kachan
При движении в подкапотном и правда прохладно, так что не уверен, что форсы отмерзнут и не замерзнут Pardon У меня датчик от приборки стоит в районе аккумулятора - на стоячей прогретой машине +5, в движении -20 (на улице -22).
Кир-кук
-makar-, дружище, я не претендую на "авторство и первенство",
просто последние страницы ушли на электрический подогрев форсунок,
и судя по всему - не всё там просто и легко решаемо...
Мне вот не надо на отдельную кнопку,
мне надо так : потянул омыватель, кипяток с одной стороны + подогрев форсов с другой, и ФСЁ.
Отпустил - всё выключилось supercool
Пока парни узнают рецепт приготовления сего чуда,
чтобы форсунки не плавились и размораживало секундально... wwow
я полысеть успею...или поседеть hehe
Такшта, пока они ф поиске...,
нам надо пустить горячий воздух из подкапотного...,
чем я обязательно займусь при попадании в гараж supercool
-makar-
Кир-кук gpn Good Drinks or Beer
вполне реально подогревать воздухом
вот у себя заметил , если форсы оттаяли, а я включаю 2ю скорость печки , то почему то они снова замерзают cry Pardon
Borjomy
Это надо ставить поточный водонагреватель.
Лично мой вариант отогревает форсунки за 10 минут. Считаю - вполне достаточное решение.
Кир-кук
За 10мин..., ну так потом выключать подогрев или что... supercool ???
-makar-
не ну можно и выключить Wink , хотя может и опять все замерзнуть
а че пусть греет , он же не садит напряжение в сети и не дает большую Razz нагрузку на гену Smile
ну естественно сделать зависимым от зажигания supercool
в крайнем случае термореле еще никто не отменял Wink
Gloom
я про то чтобы трубку проложить вдоль Smile
уххх... сеня гнул эту е**** трубку.
3 часа wwow
перематюкался весь, вспотел около газовой плиты.
сейчас она местами имеет квадратное сечение Razz
завтра буду ставить и тестить
от полутора метров осталось 12см lol1
-makar-
Сочувствую :-(
а зачем грел то? Там и на холодную можно согнуть. Главное поплотнее натрамбовать ее песком. Я заглушил один конец, просеял песка , и с помощью проволоки, типа шомполом трамбовал. Песок как раз не дает трубке плющиться в особо опасных местах, на изгибах с малым радиусом. Остается только следить что бы не появлялись трещины в металле , не превышать порог пластичной деформации.
ну да ладно согнул, если воздух через нее продувается, трещин нет, значит все ок.
Borjomy
Кир-кук
Подогрев на то и подогрев, что может быть включен постоянно, как и обогрев зеркал. До кипятка не нагреет - это точно.
Gloom
-makar- писал(а):
а зачем грел то?
а без нагрева малый радиус просто лопацо намеревается Sad
мляха. экономия на трубке в 3 раза по сравнению с медной, геморроя гораздо больше Razz
-makar-
как раз в три раза ROFL
Кир-кук
Borjomy писал(а):
Кир-кук
Ну мне это самое главное,
а то я поставлю такую фишку брату...,
слушай потом что там чё-та в жабо поплавилось и дым пошёл... supercool
Так-то, фишка, конечно, замечательная, чтобы жабо под воздух не курочить.
Сегодня вот,
бачок нагрелся быстро, а форсы, как обычно, пришлось поливать горячей водой... supercool
Gloom
вот как надо бачок обогревать lol1
Страница 22 из 45
