Ребята, извиняюсь, конечно, может есть и более подходящая тема, пока не рассмотрел.
Всем Доброго!
Вопрос такой: На входе "возбуждения" 12 с копейками вольт, когда вытащищь из генератора, втыкаю - 1,6. Зарядки нет. Шоколадку поменял (хотя звонил - целая - свежекупленная звонится так-же, я так понял не реле это все-таки, а, тупо, транзистор), все диоды в мосту целые.. Но зарядки нет. Конденсатор не пробит. В чем причина?
Где там в генераторе может садиться, понять не могу. Произлошло после того, как снял почистил и пропаял черный ящик. Хотя все остальное, ранее вые..живавщееся оборудование стало работать идеально. (Черный ящик старого образца, там где с 5го предохранителя, через два резистора). Может, сама обмотка генератора? Так она не в обрыве. Междувитковое на много витков сразу? - Маловероятно.. Хотя - сопротивление обмотки в нормальном состоянии сколько? Я, почему-то, уверенн, что какая-то мелочь, мной не учтенная. Машина первая, опыта ноль.
Заранее благодарен. Очень горит.
