Страница 1 из 3
Maverick0000
У меня термостат открывается при Т 87 градусов, а хотелось бы поднять её до 90-93. Народ, будьте так добры подскажите как сделать или где посмотреть на форуме.
SM23
никак, идти в магаз , покупать и тупо расчитывать на удачу, я так 4 штуки брал и проверял, варил в кастрюле и замерял темпу, которые меньше 90 сдавал, если не брали обратно, то просто закидывал в гараже куда подальше, благо термоэлемент стоит от 100до 300 р, не так дорого, зато нашел тот который открывается в 91-92, и зимой и летом держит 91.
neclassik
Хороший термос 87 -С -отличный показатель.ИМХО
Роман Торопов ©
mitric
SM23
почему не стал на 2 мм углублять опору под шток?
народ и я в том числе углубляет
я даже на 4 мм завернул от души
Matvei
mitric
а не правильнее под пружину че нить подкладывать??? и ход штока не укорачиваешь и темп-ра растет
mitric
Matvei
пробовал
сделал шайбу с вырезом
толщиной 4 мм
прокипятил термостат
нулевой эффект
а 2 месяца назад я предполагал, что уставка задается пружиной
оказывается пружина может быть любой - лишь бы не протекал клапан
kicx
а че за опора? Где почитать можно?
mitric
любуйтесь
чур, всем учавчтвовать в Конкурсе скорости прогрева
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&start=880&postdays=0&postorder=asc&highlight=
satellitich
А не будет летом перегреваться? Ведь уменьшился ход клапана на эти 4-е мм, соответственно меньше ОЖ будет проходить через большой круг СОД.
Maverick0000
Роман Торопов © писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3199063#3199063
А разве термоэлемент от калины подайдет на десятошный термос?
mitric
satellitich
лето еще не пришло
сейчас езжу пока даже без вентилятора
возникнет неудобство - в просверленное отверстие вложу кусочек свинца
satellitich
mitric писал(а):
лето еще не пришло
я сточил шток на 1.5 мм и возможно летом тоже что-нить подкладывать прийдется
denches
а термоэлементы какой фирмы рулят или так на угад как в лотерею? У меня хоть целый день ездий не поднимается больше 82 это при вкл. печки, печку отрубаю поднимается до 91-92. перед ралиатором картонка, двиг. утеплём войлоком. Pardon
satellitich
Вполне нормальная температура!
den11111
у меня что летом,что сейчас при -15 греется до 101 (срабатывает карлсон) без проблем и быстро..по трассе держит 97,,вообще ни чего ни где не затыкал картонками и тд
зы.правда с печкой проблемы есть,на хх и малых скоростях дует еле тёплый воздух
kicx
mitric писал(а):
SM23
А что дает это углубление? За счет чего температура открытия то увиличивается? Не пойму..
Acer1
1. увеличивается температур начала открытия термостата
2. за счет конструктивной особенности термоэлемента, внутри у него, с ростом температуры, расширяется воск, который давит на вышеупомяннутый центральный шток с одной стороны, с другой стороны на клапан байспаса. Если поглубше утопить шток в крышку термоса, соот. надо больше расширится воску, отсюда начала открытия будет при большей температуре.
3. теперь понятно?
SM23
термоэлементы одинаковы, по крайне мере десяточный встает в калиновский термос
SM23
по трассе 97?????? Это разве нормально? Темпа в движении должна быть 90-95 не более.
den11111
хз..как купил,так пол года и езжу,,по приборке чють меньше 90.по бк 97
SM23
значит что-то из них врет. Хорошо бы определить какая температура в реале.
kicx
3. теперь понятно?
все, понял, спасибо Smile Сверлить как я понял нужно опытным путем.
den11111
по идее врёт приборка,тк карлсон срабатывает когда 101 градус по бк,хотя мейби датчик ож даёт не то на мозги,но чёт сомневаюсь
denches
это не догрев, норма 90
Страница 1 из 3
