Alexander_74
Авто: VAZ-21122
Други прошу оказать помощь советом. Наблюдается следующая ситуация. Запускается машина после того, как достаточно долго постоит и остынет - без проблем. Затем после поездки возможна ситуация (и это прогрессирует), что нет никакой реакции на поворот ключа зажигания. То есть - поворачиваю ключ - включается зажигание, а дальше фиг - стартер не крутит - тишина. При этом все потребители питания работают - шумит бензонасос при включенном зажигании, БСК, БК, свет, приборка и т.д., один момент - при включенном зажигании на приборной панели
не горит лампочка разряда аккумулятора. Так и ждешь пока она загорится. Как только загорится - всё, нормально запускается.
Вопрос - в чем беда.
И еще один момент, в двигательном отсеке, на защите была обнаружена следующая втулка. От чего она может быть? Влияет ли она как либо на описанную выше проблему.
Спасибо.
[/b]
втулка крепения генератора. А по поводу запуска может как раз шиколадка виновата она дает свет этой лампочке на панели.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Втулка нижнего крепления генератора к двигателю.
Если втулку забыли поставить,то может ещё накосячили.
Проверь крепления проводов на генератор.
Alexander_74
Авто: VAZ-21122
Яровой Антон Павлович писал(а): как раз шиколадка виновата она дает свет этой лампочке на панели.
Шиколадка это что?. Каким образом можно поставить обратно втулку?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Alexander_74 писал(а):как раз шиколадка виновата она дает свет этой лампочке на панели.
Шиколадка это что?
Регулятор напряжения (стоит рублей 100,меняется не снимая ген.)
Alexander_74 писал(а):Каким образом можно поставить обратно втулку?
Открутить крепления защиты,ключом на 13 выкрутить болт и вставить по месту втулку)
Она стоит слева по ходу движения авто.
