sanechka))
Тосол течёт со всех щелей...летом тёк у бачка, там всё устранил-потёк везде, даже у радиатора...подтяжка хомутов ничего не даёт!
Вот думаю-купить все новые трубки, новые хомуты, всё их поменять, а места соединения закрепить герметиком!
Теперь вопрос: Какие шланги\трубки нужны? И сколько их всего??
Нужно ли мазать герметик? если да-то обычным или лучше специальным, который температуру держит???
И сколько тосола во всей системе??
maksson
Герметик не надо.Купи хорошие хомуты, а по трубкам тебе и магазине скажут.Можешь мурзилку открыть на схеме посчитать.Тосола литров 7-8.
neclassik
Бери 8 л. ещё на доливку останется, лучше антифриз
sanechka))
neclassik
А промывать после тосола не надо???
Какой антифриз лучше???
neclassik
Пролей чистую воду по системе с выкручеными пробками,закрути, залей снова мин.10 на ХХ и можно заливать антифриз.
У меня зелёный(cool streem). Можно оранжевый они ценой отличаются и интервалами замены
Зелёный дешевле.
sanechka))
А сколько стоит антифриз????
Просто я всю жизнь только с тосолом дело имею....
И может кто знает-сколько все шланги стоят???
AlexeyQ
По шлангам...
К основному радиатору подводящий/отводящий - 200-250 компл
Подвод/отвод печки + к расширительному - одинаковые по 30-50 р/шт
Пароотводящие (от печки, от основного радиатора, к подогреву ДУ) - 3 шт по 50 р.
Уголок от термоса на трубу - 50 р.
Вот вроде и все... Smile
