AuCT
Сабж. Показометру не верю, есть подозрение на перегрев двигателя, при -15 если ездить без печки - включается вентилятор. Термостаты-помпы-тосолы в норме. Вопрос в том, как бы поточнее померять температуру двига?
Самый простой вариант, который приходит в голову - замерить сопротивление на ДТОЖ, вот только нигде не могу найти его шкалу (датчик ТМ-106), т.е. таблицу соответствия сопротивления от температуры. Может у кого есть? Или подскажите другой способ.
SOF
у меня тоже включаеться, когда постоишь малек и при - 18 тоже включался ( если не включать вент. печки ) supercool
ну незнаю... можт тупо термометр к движку прикрутить покрепче, и по нему палить темпер supercool hehe
rg-45
____100_________________177
_____80_________________332
_____60_________________667
_____40_________________1459
_____20_________________3520
______0_________________9420
____-20_________________28680
____-40_________________100700
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=951394#951394
AuCT
rg-45
Спасибо Good
Вот только цена деления великовата. А если самому сделать шкалу, опытным путем так сказать. Дома ДТОЖ опустить в кастрюлю, в нее же термометр до 100 градусов, записывать температуру и сопротивление. Получится?
Jonni
Unforgiven писал(а):
rg-45
По идеи должно все получиться, только зачем состовлять всю таблицу, по большому счету интересует только сопротивление и соответственно температура на которой включается (или должен включиться) карлсон.
AuCT
Jonni
Дык это, я ж хочу получить шкалу ДТОЖ, а не дачтика карлсона.
Jonni
Упс, понял. Тогда датчик с термометром в кастрюлю.
rg-45
Получится?
должно.невижу препятствий.
Что пишут в мурзилках......Вот оно, серым по желтому Wink
Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (для карбовой машины)
30 град ----------------------1350 - 1880 Ом
50------------------------------585 - 820
70-------------------------------280 - 390
90-------------------------------155 - 196
110-------------------------------87 - 109
З.Ы. Марка датчика не указана, но вроде бы тот самый ТМ -106.
З.З.Ы. При сопротивлении 50 Ом стрелка показометра должна уйти до конца шкалы, так что замыкать провод датчика на массу как некоторые советуют ИМХО не стоит, можно показометр спалить. gpn
rg-45
допуск под 20% ROFL
AuCT
rg-45
Если совместить ваши шкалы, то уже ближе к делу Wink
rg-45 писал(а):
допуск под 20% ROFL
Видимо, допуск точности терморезистора. Но на шкале показометра незаметно, сильная зависимость от градуса его сьедает.
avator
кому график ТМ-106? Давеча сам варил датчик, строил кривую.
Пишите мыло в личку...
rg-45
avator писал(а):
кому график ТМ-106?
давай сюда выкладывай mail1
*leha*
AuCT
Действительно, выкладывай сюда, чего скрывать-то
*leha*
Спасибо, качаю Wink
avator
