Страница 2 из 4
mitric
Анатолий-LAI писал(а):
Показатель здоровья - это СН. А СО - это показатель состава смеси.
Вот если не регулировать СО, то потом по СН можно сказать, что ваша машина требует "хирургического" вмешательства. Это по простому.
Есть анализаторы группы-СН для авто?
каких высот достигла наука!
я совсем отстал от жизни, засиживаясь допоздна в лаборатории
Анатолий-LAI
Это уже почти древность, но я пользуюсь именно двух-компонентным.
СО-СН.
mitric
почему же на техосмотрах не требуют СО+СН ?
AlexYur555
Какой точно ЭБУ? Или какая прошивка?
бош 1.5.4 прошивку точно не помню чего то вроде 3......64.
Rover_61reg
AlexYur555 писал(а):
где стоит этот резистор регулировки
Грят на некоторых ЭБУ он съёмный и включается прямо в разъём диагностики. Может брешут Pardon
Moro
Аналогично Бош 154 абсолютно безо всяких хитростей в выхлопной системе.
И мне тоже интересно узнать где резистор искать?
Как то без особой причины приспичило мне СО отрегулировать. Ехал, вижу вывеска регулировка СО, заехал. Щас не помню, что конкретно у меня чел спросил, но после моего ответа сказал, что эту отрегулировать не сможет, т.к. нужен для нее комп, а его у него нет.
Тесть вариант, что резистор может все таки есть, он не рассматривал и не пытался его найти.
Rover_61reg
Вот темка.
*leha*
у тебя программно. резистор только на первых GM шёл.
Анатолий-LAI
На 08-99-15 около левой стойки моторной панели по ходу движения.
На 10 около правой ступни водителя на боковой крышке.
У всех машин с сопротивлением СО, датчик детонации в виде боченка с одним центратьным проводом, вкручивается непосредственно в блок, а не на шпильке.
У тебя моя прошивка.
Анатолий-LAI
Неправильно.
Резистор стоял и на Я4, аналог GM и на первых В154.
Moro
Вы и правда тот самый LAI?
Хорошая прошивка! Надеюсь я не нарушил никаких прав?
Я ее надыбал в где-то открытом доступе и приколхозил к авто самостоятельно.
Однажды заочно я Вам уже говорил спасибо:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177456
Но считаю нужным повториться. Спасибо!!!
Acquirer
Ерунда. Есть два варианта: с потенциометром и программно, системы без обратной связи. Речь о Bosch 1.5.4. У меня потенциометр стоит в ногах пассажира справа, там где блок реле и предохранителей впрыска. Обычно стоит на моторном щите ближе к левой чашке. Почему у меня там поставлен непонятно, но при регулировке СО искали его долго...
AlexYur555
Так из салона искать надо? Блин, может фотки какие покажите что ли, или рисунок каой. Не совсем понял, где это.
Анатолий-LAI
В моторном отсеке. Ты на Датчик детонации посмотри. Я же писал.
А то так можно долго искать.
Анатолий-LAI
Версия 63 свободно лежала на Окте. Я потом все поубирал, т.к. появилась 65. Но она уже платная.
Так что я без претензий конечно.
Пожалуйста. СО отрегулируй (напутствие).
AlexYur555
Может просто вечер, голова не варит. ROFL
А причем тут датчик детонации? Он похож?
Анатолий-LAI
У всех машин с сопротивлением СО, датчик детонации в виде боченка с одним центратьным проводом, вкручивается непосредственно в блок, а не на шпильке. Если датчик детонации на шпильке и двух-проводный, то можете ничего не искать. Сопротивления у вас нет. Регулировка СО только програмно.
AlexYur555
Спасибо. Значит искать не будем. Датчик на шпильке. Придеться ехать на диагностику. 900 рублей. cry
Анатолий-LAI
Если машина не глючит, замечаний нет, и нужно настроить СО, то все равно 900р. ?
AlexYur555
В том то и дело, что глючит. Только понять не могу причину. Может есть мысли какие:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202476
Вот так и глохнет постоянно. До сих пор. Свечи сегодня вывернул, черный нагар. Еще показалась искра слабая....
Анатолий-LAI
Ищи нормального мастера и проверяй все в комплексе.
Главное, что бы мастер оборудован был нормально, а не только ошибки мог читать.
Elaphant$$$
Расход летом при любом стиле езды 9,5. Сегодня смотрел свечи, черный нагар. Переодически машина глохнет. В основном на подогретом моторе от 70 и выше. И не заводиться, пока не остынет. Хотя так же может завестись и через 2-3 минуты.
99%, что сломался бензонасос.
мерять на нем напругу при включенном зажигании, если она есть, а не заводится, то это он.
VSChe
А как по бортовому компьютеру можно определить, каким образом СО определяется - резистором, программно или через датчик кислорода?
Анатолий-LAI
Что бы сказать точно, нужно знать какой стоит ЭБУ. А если еще точнее- то какая стоит прошика. Если твой БК это покажет, то давай данные и получишь ответ. Можно на диагностике посмотреть все это.
VSChe
Диагностика жутко дорогое дело Smile
БК Мультитроникс х150. Я еще не разобрался с ним. ПРи определении протокола пишет, что январь. Но так и должно быть - портокол у них одинаковый
ЭБУ Bosh 1.5.4N
А вот какая прошивка, вопрос интересный.
Страница 2 из 4
