part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
если с вод. стороны до ниши запаски как раз будет 60 литров))
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
part1zan
Исходя из параметров Тилля-Смолла данной головки, программка насчитала оптимальный размер ЗЯ-53,8 литра, ФИ-122,7 литров.
part1zan
ну тем более 54 литра)))больше места свободного будет))
Axel_Foley
part1zan
А кстати, чем вызвана перемена желания покупки с двух 10'' на один 15''?
part1zan
Axel_Foley писал(а):part1zan
необъяснимое желание
вот надо срочно решать до нг что делать..2 по 10 или один на 15
хотелось бы два по 15 но места тогда вообще не будет
part1zan
да и проблемно будет делать 2 корпуса..так как покупать не хочу
Axel_Foley
part1zan писал(а):Axel_Foley писал(а):part1zan
Для такого 15'' саба, усилка
part1zan писал(а):ну желательно бы до 8 тыс
будет маловато. ИМХО, усилок, который "потянет" данный саб буить стоить порядка 15 штук...
part1zan
Axel_Foley
так я и писал..желательно....можно и разориться на усилок
но тогда придётся ездить только с блинами в дверях и сабом
..хотя уже привык
part1zan
какой объём лучше всего сделать для динамика Alpine SWR-1042D ??
Диапазон объемов закрытого ящика 14,2 л - 22,6 л
и надо ли внутри чем обклеивать ЗЯ?
art-xakep
Авто: honda pcx :)
А ты видел их своими глазами? Судя по фоткам, мне кажется, что это не совсем стелс...короба как будто прямоугольные....
Мне друган предлагал привезти из Тольятти за 2к.р. такую вещицу, вот интересно узнать как оно...
part1zan
art-xakep
я сам буду корпус делать))те,что под заказ немного не устраивают
Axel_Foley
part1zan писал(а):какой объём лучше всего сделать для динамика Alpine SWR-1042D ??]
Рекомендации Alpine по применению этой головки ясны и прозрачны: очень компактный ЗЯ со спокойной аудиофильской АЧХ или не бог весть какой гигантский ФИ с более энергичной характеристикой. Параметры головки при измерениях в целом подтвердились, как следствие – оптимальным объемом ЗЯ мы сочли точно такой же, 17 л. А фазоинвертор, как нам показалось, можно улучшить, уменьшив его объем до 22 л и перенеся настройку ниже по частоте, тогда АЧХ сгладится, ценой, правда, некоторого уменьшения отдачи на пике чувствительности. Тоннель понадобится 5 см диаметром и 23 длиной (
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0805/htm/084-098alpine.htm)
part1zan писал(а):и надо ли внутри чем обклеивать ЗЯ?
Не обязательно.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
можно сделать не 2 по 10 или 1 на 15, а 2 по 12. если грамотно ниши в крыльях использовать, к ним добавить объем внизу, тот, который занимает пластиковое корытце, то НЕ ЗАНИМАЯ полезную часть багажника можно получить объем ящика 32-35 литров. я так у себя сделал. задняя стенка- стеклопластик, повторяющая форму ниши и углубляющаяся вниз, туда где корыто. объем вышел в районе 34-35 литров.
