kipopo
Подскажите плиз в чем может быть проблема.. не выключаются стопари.. Слышал есть где то под педалью "лягушка"... возможно дело в ней... как проверить и смогу ли это сделать сам???
там концевик,крепится двумя гайками которые иногда раскручиваются,неудобно но вполне самому возможно.
Xpert
Сейчас придут телепаты и угадают что у вас за авто, а там продолжим. Дело и не в лягушке может быть.
volokh
только "Сникерс" помогает не тормозить, по-любому Wink
kotkosta
Пишет тов в самарский форум - считаем что у него самара.
На лягушке два проводка, снимите один, проверьте погасли ли стопы.
Думаю, что лягушка под педалью тормоза есть даже у трактора "Беларусь", и она-то и заедает . У себя вылечил её ВД-шкой.
Xpert
Да я даже не хочу напрягаться и что-то там считать, у него проблема, а не у меня, на тех же 15-ках с завода стоят дешевые 2-нитевые лампы и бывает нити габаритов и тормозных огней замыкают между собой, соотвественно при включении габаритов загораются и стопы. Надо уважать других форумчан.
volokh
по осени ехал за 15-й. при нажатии на тормоз у него загорался доп. сигнал в спойлере, тухли красные огни справа (один габарит, один томоз) и загорался один габарит слева. первый раз я в него чуть-чуть не влетел, потом 4 квартала ехал за ним и думал "как это возможно?"
PointRU
volokh
масса наверное где то гуляла...
Xpert
volokh
Это точно массы...
kipopo
всем спасибо... И правда оказалась "лягушка"...
кавказские братья на перекрестке быстро помогли справиться с проблемкой Good
Т-щ Xpert постараюсь впредь задавать вопросы так что бы не нервировать Вас лишний раз...
vfac
WAD
Беларус- если быть точным rlzz
kipopo писал(а):
Т-щ Xpert
а непроще профиль заполнить.а то какбы следующий вопрос несвёлся к гнутой солярке hehe
Беларус - это после 1991 года, а до того ИМХО все же Беларусь.Но лягушки тогда уже были 63 .
WAD
pst
