Aleksey1975
Кто-нибудь менял винду на наладоннике? У меня ровер подглючивает. Слыхал, что можно сменить и будет щастье. Собственно всё.
McRae
cugra
без проблем всё шьётся
Aleksey1975
cugra
ну как???? как шьётся? софтину взять де?
Марат
угум-с.... У меня последние недели три уже отравлены этими вопросами, т.к. сейчас идет усиленное осмысление что купить? На домашнем компе раскопал пару занятных ссылкО, вечером приведу.
McRae
McRae писал(а):
4pda.ru
McRae
Aleksey1975
сначал сделай хард-ресет. это помогает в 90 проц случаев
как - на 4pda.ru
Aleksey1975
McRae
-смотри, военные карту достали.. счас будут дорогу спрашивать...
McRae
Aleksey1975
за 15 минут найдешь там все, что тебя интересует. в лом писать просто все. там то все уже разжевано, притом для каждого аппарата своя специфика, там все разложено по полочкам
Aleksey1975
угу, копаюсь, всем спасибо. Good
cugra
я с других сайтов качал типо - series60.ru/ppc
rover
Обычно берется отформатированная СД карта, пишется на неё прошивка, затем на аппарате делается софт-резет, удаляются все проги, особенно те, которые висят в оперативке. Кажется деактивируется Активе Синх еще, ну и вставляется карта, нажимается определенная последовательность кнопок - для каждого аппарата своя, телефон запускается, потом его перезагружают и все, прошивка установлена.
Не на все телефоны есть прошивки и не все телефоны её любят. Если менять винду, то своего класса, например Wm5 на Wm6, но накик не на 2003, или просто чуть корректированный родной виндоус. Можно не менять систему, а просто закачать несколько твиков по чистке реестра, удалению ненужных файлов, дефрагментации и все. Ну, если уж так не устраивает, можно сменить тему, файлов .tsk в сети навалом, или - на гурмана - смена оболочки винды. Но в последнем нюансы есть, если встанет криво, или не устроит, к родному не вернешься.
Попробуй для начала обойтись чисткой системы.
Aleksey1975
"это он счас с кем разговаривал?"
Понял. Спасибо. попробую
а там гляну, мож обойдётся
rover
А вообще, чтобы
подглючивает
до такого не доводить, желательно искать и ставить в основном то ПО, которое относительно простое в установке, и не требуется лезть в реестр, или систему менять что-то. Ну и вообще подойти к делу поответственнее - например прежде, чем что-то скачать, почитать тут же отзывы о проге, поглядеть скины, и глянуть - насколько сложная. Я стараюсь устанавливать КАБ, или однотипные проги - "поставил и забыл", даже с кейгенами не особо заморачиваюсь.
Зато куча прог и все работают... Кроме разве что гашения экрана при разговоре, заколебала выключаться сама и ухом нажимаю кнопки. Все руки до неё не дойдут, практичная же, а вредная Smile
rover
Aleksey1975
Найдется - там их мильен Smile
FastCleanup
Реальная прога, которая сметает ненужные файлы к чертовой бабушке из кпк. При больших нагрузках на кпк чистит по несколько десятков мегабайт.
Даже если на спор почистить вручную зверька, она изыщет еще столько же, сколько до этого удалил мусора.
McRae
не переусердствуй тока. зачастую и кучу нужных сметает.
rover
McRae
Как профилактика, после месяца-два работы кпк - пойдет Smile
