koloban
Авто: ваз-21101
Поменял уже три расширтельных,все лопаються от нагрева.кто нибудь встречался с такой бедой?
jecson
Авто: Антара,Шаран
такая беда у всех ну или почти у всех,за 90тык уже третий бачек
koloban
Авто: ваз-21101
jecson
Авто: Антара,Шаран
koloban у тебя скорее всего клапан в крыжке неработает... попробуй крыжечку махнуть,лучше от иномарки от фольксваген гольф вроде подходит,или ищи нашу качественную
133
Авто: пишихот был
koloban писал(а):Поменял уже три расширтельных
а крышечку старую ставишь?
Rem791
Авто: ВАЗ21124=> Priora "Люкс"
Тоже такое было, два бачка поменял, потом догадался крышечку сменить, вроде пока нормально. Попробуй!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
jecson писал(а):такая беда у всех ну или почти у всех,за 90тык уже третий бачек
такая беда только у того, у кого клапан в крышке не работает ...
antipinoman
Авто: Веста
у меня даже шланги срывало пока крышку не поменял
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
У меня бачок не разрывало, но крышек я поменял штук 5 - все левые какие-то.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Народ, а как проверить работоспособность крышки не надевая её на бачек и не рискуя его разрывом ?
есть какие нить способы?.
Роман Торопов ©
komatoz писал(а):Народ, а как проверить работоспособность крышки не надевая её на бачек и не рискуя его разрывом ?
Вот это правильный вопрос, народ просто берет крышку от газели и забывает об этой проблеме наглухо ...
jecson
Авто: Антара,Шаран
Роман Торопов © писал(а):jecson писал(а):такая беда у всех ну или почти у всех,за 90тык уже третий бачек
да но нужно учитывать какчество изготовления самого бачка,например второй бачок у меня через неделю пошел весь мелкими трещенами,будто он не из пластмассы сделан,а из стекла
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
а не проще ли разобрать клапаны крышечки, промыть их, снять заусеницы... Я у себя так сделал.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Роман Торопов © писал(а):komatoz писал(а):Народ, а как проверить работоспособность крышки не надевая её на бачек и не рискуя его разрывом ?
Немного не про наших баранов, но...
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
чё за
чудо-крышечка?
можно поподробнее ?
вот по поводу крышек. купил 2 синих с одним большим клапаном(типа АУДИ) и 1 владимирскую-все открываются 1,5-1,6 атм., закрываются 1,3. другие синие-с двумя клапанами- не держат, синяя с одним маленьким клапаном открывается после 1,8. в мурзилках инфа, что надо 1,1 атм-открытие.
КАКОЕ давление правильное?
и просто замечено, что если тосола ниже мин. риски-то клапан крышки не открывается на сброс.
satellitich
alexey 61 rus писал(а):КАКОЕ давление правильное?
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
написано
здесь
mouzzz
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V, 2002г., Январь 5.1 (J5D07Z21->NL54)
Это штатная крышка расширительного бачка от газели? Она точно стравливает давление при таких же значениях, как вазовская?
asedqwest
Авто: 21102 1,5 8 кл
Было один в один, поменял два бачка, потратил куче тосола. Поменял 3 крышки. Пока не взял насос ножной поднес соплом к клапану и создал давление, после чего она заработала, те продовил ее большим давлением. после чего крышка заработала
mr1
Санёг
TigerS 62
Авто: 21124
оф. Лузер прям название)
а от ино конкретней какие подходят?
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
надувать крышку прямо в бачке?
есть сомнения по своей крышки
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
А у меня из под крышки тасол вигачит когда крышка давление сбрасывает.. не знаю, хорошо это или плохо...
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Крышка польская какая то стоит - при температуре выше -5 проблем никаких нет . А вот при морозах интересное явление обнаружил - замерзает конденсат в клапане - и он не работает пока не прогреется. А езда то обычно какая - отъехал и в пробку, давление повышается, клапан примёрзший, оттаять не успевает и потекло всё по хомутам .. Проверил съёмом крышки и уносом домой на ночь в тепло для просушки - в этом случае нигде не течёт. Хоть две крышки заводи - одна сохнет - другая на бачке..))))
