Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ковку неохота, я бы попробовал с ТДМК договориться, но мне пока не нада слава богу
Санёг
то поршней нет, терь ковку неохота
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Axel_81
Авто: был ВАЗ-21113
Гильзовать этот блок смысла я не вижу, так как он покупался под новый мотор, но оказался кривым
Наверное можно и так оставить или расточить в 84, думаю пока 50/50.
Кстати где лучше купить ТДМК 84 со смещением 1,2, на их сайт никто не пробовал написать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Они вроде высылают без проблем, позвони им
Axel_81
Авто: был ВАЗ-21113
Мой скромный тюнинх, пока в зачаточном состоянии
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тебе шатунов недодали
Boriskin
Авто: Лексус
стандратный лох набор
шучу, 78 колено погляжу.....молодец, ток заглушки проверь
epatazh
Цитата:Тебе шатунов недодали
а он двухцилиндровый собирает
KyZZMI4
Колено отпилить не забудь, а то оно длинновато для двух цилиндров
Boriskin писал(а):стандратный лох набор
Не, пыжа не хвататет
epatazh
Цитата:Колено отпилить не забудь, а то оно длинновато для двух цилиндров
да и блок придется спилить. Как раз отпилишь цилиндр с браком
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
на раковину в таком месте забей, до рубашки охлаждения там далеко, плюс ко всему она на ненагруженной стенке цилиндра.
Axel_81
Авто: был ВАЗ-21113
Спасибо всем за дельные советы
и не очень...
Boriskin писал(а):шучу, 78 колено погляжу.....молодец, ток заглушки проверь
Заглушки ОК?
Звонил в ТДМК, сказали что 84 с нужным смещением у них нэту
так что мы имеем что имеем
Boriskin
Авто: Лексус
варили шолль колено?
обожжённое какоета
Axel_81
Авто: был ВАЗ-21113
На всех четырех шатунных шейках явные следы термообработки
epatazh
Цитата:варили шолль колено?
ну дык под два цилиндра же колхозили
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Axel_81 писал(а):Гильзовать этот блок смысла я не вижу, так как он покупался под новый мотор, но оказался кривым
Зря ты так думаешь. Реально, может не самое дешевое, но гильзовать.
Причем я бы на твоем месте сразу прифигачил плиту под длинный шатун, например от классики 136 (шатуны переделать под втулку), и сделал высокий блок (гильзовать один хер). Вот это бы был мотор, поверь. И прочный блок и крутильный мотор-долгожитель. Так как тебе есть смысл морочиться с этим и требуется вложение бабла - я бы так и сделал. Точнее я бы так бы сделал себе, но был ооооооооооооочень ограничен в бабле, поэтому ограничился степенью 11. Дерзай и не пожалеешь. Друзьям недавно собрали мотор на таком блоке - дешево и валит зачетно. Ремень подошел от аккорда - правда теперь без опорного ролика
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Я бы забил однозначно.
Но с изготовлением сендвича скажу однозначно: нунах. Там геммор ещё тот. Оно того не стоит
ЗЫ 2даст. Где гильзы эти ипонские можно купить? Вспомни что за гильзы
Shes110
Stels_dust, расскажи конкретнее по бутерброденью, как стык уплотнять и т.д.?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Shes110
Все фрезеруется и сажается на герметик и прикручивается в блок. + к этому все затягивается болтами ГБЦ. Плиту лучше всего делать из старого блока - отрезать верхнюю часть. Маслоканал втулится, ну и гильзы делают свое дело - все отлично работает.
А
Serduk про бутеры не знает нифига, потому что никогда не делал
Оно того стоит и гемора там меньше чем кажется
ЗЫ. Гильзы не помню как называются, вспомню - напишу
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Stels_dust писал(а):А Serduk про бутеры не знает нифига, потому что никогда не делал
Я о них много знаю.
Хотел поставить себе бутер, был почти готов, но всё упёрлось в то, что колено 92.6 как оказалось не влезет из-за того, что шатуны не будут прокручиваться т.к. за стенки цилиндров будут цеплять.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Serduk
Е:%*ть у тебя проблема
У нас более земные. Например 78 на 136 шатуне или типа того
KyZZMI4
Stels_dust писал(а):Например 78 на 136 шатуне или типа того
А зачем 78 колено в бутерброд засовывать? Оно же и в 1,5 влезает?
Kirill111
дэф мотанcпорт
KyZZMI4
А длину шатуна ты учел?
136 мм тока в бутерброд влезет.
KyZZMI4
Kirill111 писал(а):А длину шатуна ты учел? 136 мм тока в бутерброд влезет.
А нах он такой длинный то нужен?
