Страница 2 из 2
СаняЖД
Что про генераторы, оно понятно, много их.. А Rover_61reg душевненько за подборку! Ознакамливаюсь потихоньку.
Rover_61reg
Давай gpn я тоже типа ЖД Drinks or Beer
зы: и тоже Саня Wink
Timophone
Не хочу создавать новую тему и незнаю даже где спросить...
В общем проблема такая, еду пару часов назад, мне звонят, останавливаюсь, включаю аварийку и... наблюдаю на БК следующую картину: напряжение борт сети с 14.1в снижаеца до 11.1В шагами по 0.2В, в результате чего двигатель чуть не глохнет, после работа внатяг, как будто карлсон включился (температура ОЖ 90град. была) и напряжение поднимаеца обратно до 13.6В.
Вопрос: Что это было? wwow
rg-45
Timophone писал(а):
Что это было?
тормоз нажатым держал?
Timophone
rg-45, вроде да и правой стороной в сугроб заехал по порог.
rg-45
не ну это нада хорошенько геной на сугроб наехать ROFL ато яуж на ВУТ подумал
Timophone
rg-45, так это че "геннадий" снежку похавал или еще чего нить? ВУТ всего 4 тык проехал и при торможении не шипит и обороты не падают, так что ВУТ по ощущениям жив. Какие будут идеи?
rg-45
Timophone писал(а):
Какие будут идеи?
что гена поел снежка ремнём и чуток побуксовал по мокрому,а горящие стопари тока добавили нагрузки.вот АКБ стоит проверить.особливо просто, если БК с тестом .
Timophone
А вот с этим проблемы Pardon БК с тестом, но когда пытаюсь включить тест АКБ, БК ругаеца на то, что машина якобы была заглушена 0 мин назад. Тоже проблемка так сказать.
Но акк новый полтора месяца ему - БОШ Сильвер 63А, необслуживаемый, в минус 15 сегодня после ночи стоянки показал 12.6В.
Timophone
rg-45, а про БК идеи есть?
rg-45
Timophone писал(а):
про БК идеи есть?
общий сброс ему устроить.
Timophone
rg-45, Ну на 2м БК такая проблема cry , я даже не знаю и предположений нет никаких в чем может быть проблема.
rg-45
как предположение проверь питание в колодке.там их два.одно постоянное и похорошему должно идти с +АКБ,а второе с замка.уж два БК с одинаковой траблой както подозрительно.
Timophone
rg-45, очень подозрительно, т.е. на БК идет 2 провода питания?
Ок, завтра проверю питание на БК.
А откуда БК берет информацию о том заглушен двигатель или нет? Мне по логике вещей смотреть надо питание с замка зажигания?
rg-45
какой БК?за все нескажу,но мой поворот ключа воспринимает.и есть подозрение что утебя он тупо каждый раз какбы заново основное питание получает,а так как по дополнительному питание непрекращалось,а значит и двигатель какбудто и невыключался.както так Smile
Timophone
У меня БК "комфорт Х15", первый был Х13 вроде бы, его выхлопали нарики Smile Устанавливал Х15 так же к той же колодке и тем же разъемам.
rg-45
Timophone писал(а):
"комфорт Х15"
тогда вперёд по схеме.
Timophone
rg-45
Timophone
рано исчё
VSChe
А у меня вообще пропадает питание на линии прикуривателя после отключения зажигания. А на этой линии сидит БК и магнитола....
Что такое, откуда взялось........ уже третий день стараюсь отыскать, пока безрезультатно
Страница 2 из 2
