Kisochkin
заметил что машина с недавних ремен начала тупить .......
очущения не субъективные - это реально.......
при резком нажатии на педаль динамика стала заметно хуже, появился начальный провал ..а потом ускорение - но значительно хуже, чем ранее........
Такое чувство что где то происходит подсосс воздуха в впускной коллектор ......что подтверждается сипящим звуком при резком нажатии на газ.......
кто подскажет куда смотреть ??????
расход в норме, авто 2112, 16 клап, 10 тык, катализатор, ДК отключен. адсорбер отключен....
Январь
На форуме 24 лет
Kisochkin писал(а):заметил что машина с недавних ремен начала тупить .......
Проверить на предмет подсоса воздуха (в автофаке написано
www.autofaq.ru ); проверить давление в топливной рампе; проверить ДМРВ (склоняюсь к этой версии, но остальное проверить тоже не помешает), проверить РХХ, ДПДЗ....Ничего не забыл? :grin:
k_tros
А если ДК у тебя отключен, то возможно катализатор спекся. Выбрось его. (Только природу жалко) 8-)
Kisochkin
ну не может во всех бедах быть виноватым ДМРВ !!!!
я хоть и не специалист в авто - но и не ******* ......... :cool:
на работу двигателя в режиме ХХ не как не отражается !!
реально отражается при вдавливании тапка в пол - даже звук работы стал другим - с каким то рыком !
может есть места которые стоит проверить в первую очередь ????
svl103
На форуме 24 лет
Для начала проверь затяжку хомутов патрубка идущего от ДМРВ к дроссельному узлу - может там сифонит. Ну заодно проверь те, что на впускном коллекторе.
Kisochkin
я сегодня обязательно всю ее обсмотрю - а то как то надоело так ездить !!!!
почему думаю что где то тянет - потому как симптомы весьма похожи были когда у меня выпал болт из какой то трубки которая на впускном коллекторе - тока там движок мене устойчиво работал потому как похоже тянуло весьма прилично !!! и звук похожий был -!
у кого нить есть еще соображения ? чтоб я долго не ....***** ....
svl103
На форуме 24 лет
Да ты заставь кого-нибудь погазовать, а сам под капотом послушай - может по звуку определишь где подсасывает???
Kisochkin
8-) ..........ага слушал ......так ни
и не понял !!!!!!!
