feerverk79
Комп показывает t-45c*, коленвал 768 или 868, напряжение 10.8, скорость 000, расход топлива 000, эти и другие показания(Все показания) не изменяються!
Может комп завис!!! Клему снимал, не помогло! Может он отключен, может где че перегорело, отошло!!!
Что делать!!! Посоветуйте!!!
Январь
Erohov писал(а):Комп показывает t-45c*, коленвал 768 или 868, напряжение 10.8, скорость 000, расход топлива 000, эти и другие показания(Все показания) не изменяються! Может комп завис!!! Клему снимал, не помогло! Может он отключен, может где че перегорело, отошло!!!
Это Вы про что????? Ничего не понял... Какой коленвал? Где, чего меряется?
Если Вы про бортовой комп, так это связи нет между ним и ЭСУД.
feerverk79
Я и говорю про него! Он считывает ошибки, диагностирует двигатель, а теперь вообще не работает!!! Хотелось бы знать что сним!?? 8-)
Январь
Erohov писал(а):Я и говорю про него! Он считывает ошибки, диагностирует двигатель, а теперь вообще не работает!!! Хотелось бы знать что сним!?? 8-)
Так я и написал что: " нет связи между ним и ЭСУД." Короче, проводок где-то оборвался или выдернули его из разьема
feerverk79
Lexander Скажи по точнее, где посмотреть провод! Где этот разьем искать!
В заранее Спасибо!!!
Maestro
Во первых,есть ли иммо?если нет,то надо сделать перемычку между 9 и 18 контактами(справа в ногах пассажира под обшивкой должна валяться его колодка).Второе-связь с контроллером идет по К-линии,подключается в колодку диагностики в салоне,справа под рулем(на разьем шлейфа похоже)в дырочку с обозначением М(там должно быть подписано),может подрубили на заводе еще где...еще вопросы?
lexabez
Erohov
Как называется компьютер?
Январь
Erohov писал(а):Lexander Скажи по точнее, где посмотреть провод! Где этот разьем искать!
Маэстро дал исчерпывающий ответ. Могу только немножко добавить: еще возможно иммо крякнул...
feerverk79
Как называеться не посмотрел! Иммо стоит и вроде работает, сегодня утром пока пипку не поднес не завелась! Сегодня вечером обязательно гляну!!! Напишу!!!
Спасибо за ответы друзья!
feerverk79
Да кстати если Иммо навернулся, я буду только рад! Лишний повод от него избавиться!!! Задолбал(принцип его работа на моем авто досих пор не известен, он то недает завестись, а то дает без прикладывания пипки!
gnom211
Народ, у меня комп всё показывает, кроме температуры.
Почему он не отражает температуру?
Подскажите.
Maestro
А мы здесь умеем мысли читать на расстоянии!какой БК то?
Andrew112
а штатный БК воще должен читать ошибки? у меня стоит какой-то, ни хрена не читает. и вместо температуры прочерк. я думаю датчика тем-ры нету. должен ли он идти в комплекте? у кого как?
feerverk79
В общем проблемма такова!
Сигнал на ЭСУД с мозгов поступает, но нет питания на провод для микросхемы в ЭСУДе. На скорую руку смог определить только это!!!
К сожаление дальше разбираться не мог т.к было мало времени!!!
Есть мнения Пишите!!! В Зарание Спасибо!!!
lexabez
gnom211
А датчик внешней температуры у тебя есть? Подключен?
feerverk79
Какой! t* двигателя!? Или t* за бортом!!!??? НА двигателе есть, а второго нет! Кондишен так же не стоит!
Датчики у меня все работают исправно, просто как я уже писал выше не работает экран отображения показателей двигателя - ЭСУД !!!
мим
местный
Авто: мобили
Что-то я в ваших рассуждениях потерялся...
Скажу, что знаю точно:
На штатных МК, устанавливаемых в люксовых комплектациях, диагностики - НЕТ. Датчик температуры воздуха - НЕ СТОИТ (ставят только на 2115 и 2114 для 2-х окошечной панели), поэтому МК и кажет прочерк по температуре.
У меня(и не только) с ним другая проблема - когда в салоне слишком жарко (машина постояла на солнце), МК перстает считывать показания скорости и пробега, в результате показатель среднего расхода бензина растет (расход бензина - то он учитывает). Когда нормальная температура - проблемы нет.
Ктио сечет в электрике, скажите, это почему оно так?
ЗЫ: Как на станцию не приеду, так погода прохладная и он работает, а доказывать инженеру по гарантии вещи, для него не очевидные - бесполезняк...
Савкин М.В.
А можно ли докупить температурный датчик( воздуха и темп. двиг) и подключить в штатный комп. если "Да" ту куда это все втыкивать?
мим
местный
Авто: мобили
Bjheslabobih писал(а):А можно ли докупить температурный датчик( воздуха и темп. двиг) и подключить в штатный комп. если "Да" ту куда это все втыкивать?
В штатном компе показание температуры двигла не предусмотрено.
Насчет ДВТ (датчика внешней температуры) вопрос о способах и месте его установки обсуждался не раз. Попробуй поиском.
ЗЫ: Я тоже сначала хотел установить, потом забил, - не сильно он нужен-то.
feerverk79
мим писал(а):Bjheslabobih писал(а):А можно ли докупить температурный датчик( воздуха и темп. двиг) и подключить в штатный комп. если "Да" ту куда это все втыкивать?
Значит так, у меня изначально были все датчики в том числе и температуры + штатный ком!!! Нахрена я по Вашему все это в верху писал!!!
А теперь выяснилось, что Все работает исправно, но мой МК не фиксирует ошибки и показания, т.к к ему на микросхему не поступает напряжение, но сигнал с компа идет(проверял)!!!
Проблема в том, что немогу найти причину не поступления электр. на микросхему!!!
feerverk79
lexabez писал(а):gnom211
Нету
Maestro
Если комп светиться-значит питание есть,но если нет отображения диагностики и текущих параметров двигателя значит нет связи с контроллером,по К-линии.Вытащи комп посмотри штатную колодку может чего-нибудь отвалилось
feerverk79
Maestro писал(а):Если комп светиться-значит питание есть,но если нет отображения диагностики и текущих параметров двигателя значит нет связи с контроллером,по К-линии.Вытащи комп посмотри штатную колодку может чего-нибудь отвалилось
Спасибо Maestro. Посмотрю! Напишу как и чего!
feerverk79
В общем в действительности были проблеммы с проводом, тестер показывал все ок!
Поменяли провод, все заработало! Спасибо за советы!!! )))))))
