Larry_89
Смотрим видео! http://video.yandex.ru/users/darlingoffortune/view/1
первый раз (машина дня 3 стояла) стрелка прыгнула вообще до 140. заглушил - завожу снова.... вот видео...
Kolpak
Larry_89, где то в приборке коза посилилась.
Larry_89
конктретнее,товарищ, конкретнее.
это только после простоя машины 2-3 суток. в течении дня не наблюдается!!!! причём первые 1-2 запуска. третий запуск в норме.
Boomer
Если это только при запуске - я бы забил. Смотри в окно и запускай мотор Smile
Larry_89
Бывают скачки стрелки при езде, иногда....ну ооочень редко
Может датчик скорости в коробке??
Ruzzz
кады ВДО или ЭБУ замкнет окончательно и оно сдохнет, буит оооочень чалько... 8-)
Larry_89
ну что окажет кто посильную помощь ??? :ooo:
the_bes
была проб с тахометром вкл зажиг стрелка на 5000 оборотов заводиш двиг раб норм обороты показ 6500 чуть газкку воще зашкаливают
решил путем нажатия на кнопку сброса дневного пробега и вкл зажигания после прхожденя теста все пришло в норму
PaWill
Мне кажется просто какой то диодик или транзистор в панели всё никак умереть не может. В принципе можно вычислить, но лень морочиться. Потом входит в штатный режим.
Люся
тоже 13-я , такого глюка не было, стояла и 2-3 дня (когда не нужна была), и 10 дней (я улетала) . Не было.
Глюки на уклоне бывают (когда постоит на неровной поверхности) - то бензин покажет по нулям, то тахометр со спидометром типа "не работают"- но редко (неск. раз было)
Larry_89
Люся
а может датчик скорости всё-таки ?? контакт где отсырел или чё то типа того???
п.с. сисечки на аватарке прикольные. Very Happy
Тимыч
либо он, либо
Ruzzz
Пятничный Офф Very Happy
сижу на работе, читаю тему, подходит сотрудница, разговаривает со мной смотрит на мой монитор и улыбается Smile
перевожу взгдят на монитор а там....
АВАТАРА Тимыча Surprised
:cool:
Люся, жаль что тя забанили - хотел спросить: - Твои??? Laughing
Тимыч
Ruzzz
Smile Smile Smile мне уже выдали за нее :-D
Ruzzz
Я заметил Laughing
ещё слабо отделался... вон Люсю забанили нафик... Sad
наверна цузые вывесила Smile
Larry_89
Не помню писал или нет,мож кому полезно будет.много чего было поменяно,а причина глюка в плохом контакте в бороде (там где главное реле,и реле стартера на массу уходят) странно,но когда там прикрутил как следует,машинка как новая стала.мораль сей басни такова,контакты подкрути сперва! Very Happy
БонПари
Это как?
Larry_89
Это так что глюки со всеи электрикой пропали.А ты че думал?пробеги сбросились?
Timophone
У меня другой глюк был сегодня вставляю ключ в зажигание, пытаюсь заводить и... ничего не происходит. Стартер не крутит, реле не щелкают вообще никаких признаков жизни стартера. Заряд акка 12.6В по БК, свет горит, панель работает. Доставал ключик из замка зажигания, пробовал снова заводить, раза с 4го появился контакт.
Что это может быть? Реле? Замок? Стартер?
Timophone
Может все же кто нить подскажет? Где то видел подобную тему, но найти не могу.
Rover_61reg
толстые красные провода на замке идут от батареи через ЧЯ к стартеру. реле стартера как у первых самар - нет.
Нужно тупо прозвонить цепочку и протянуть контакты.
Timophone
Rover_61reg, спс за совет, но проблема исчезла, но все равно причину нужно найти и исправить, чтобы избежать рецидива.
salyak
а вмомент поворота ключа на старт не загорается на панели ничего? ежели нет - то это виноват замок
Timophone
salyak, а что загораца должно? как обычно при заводке все лампы загораюца.
Rover_61reg
Надо смотреть появление плюса на клемме втягивающего.
От гены 2 толстых провода приходят к разъёму Х8 ЧЯ. Далее Х1 на хамок, возврат на Х1 и от х5 на стартер.
