Димьян001
хочу подсоeдинить датчик удара к выходу на блоке АПС но на нем при охране 10в или все таки придется подключать на прямую?
DIMA66
Подключить можно! НО +12в для питания датчика надо брать с другого места!
DIMA66
Вот неплохой вариант защиты! посмотри как подключен датчик!
Димьян001
но тогда проще поставить под капот подключив на прямую через предохранитель к АКБ а управляющий провод к концевеку капота!
-makar-
и будет срабатывать только при открытии капота , а в салоне тырь магнитолу себе спокойно supercool
Димьян001
все будет хорошо просто импульс будет подаваться по проводу концивика а остальное как работало так и будет работать но есть один минус постоянный плюс!
-makar-
ну Pardon ваша машина, вам решать как ее защитить Drinks or Beer
Vit59
http://forum.ugona.net/topic22497.html
Поиск рулит http://ugona.net/search.html?q=%D8%F2%E0%F2%ED%E0%FF+%F1%E8%E3%ED%E0%EB%EA%E0%2B%CF%F0%E8%EE%F0%E0+
DIMA66
Смотрим внимательно схеу
+12в на датчике появляется только после постановки на охрану! и пропадает после снятия все как и должно быть!
можешь вобще сделать датчик через реле от зажигания(зажигание вкл,-датчик отключен и на оборот) в сервисах его просто вешают на постояный +12 через пред
датчик надо размещать в салоне!
Преимущество моего варианта точто замком капота управляет доп.ИММО ,он же стоит тоже под капотом и рвет цепь управления двигателя! пейджер сообщает тебе о сработке!
а датчик удара стоит чтоб сработка шла не только от открытия!
DIMA66
Расмотри еще такой вариант
http://ugona.net/item610.html
